E32 730ia -89 laatikko temppuilee.
  • Henri E28
    • Apr 2010
    • 23
    • Karstula
    Eli kyseessä 89 vuoden 730ia perusvarusteilla. Laatikon mallista en tiedä sanoa, kun en muutenkaan ole tomaatti-ihmisiä. Kuitenkin perusloota ilman noita economy ja sport nappeja. Laatikkoremppa tehty ilmeisesti n. 2000km sit, oli ainakin puhtaat öljyt kun itelle tuli auto 1000km sit. Tähän mennessä toiminut laatikko ihan niin kuin pitääkin.
    Sitten ongelmaan. Suurimmat ongelmat nyt siis että pakki ja nelonen kateissa. Lähdin illalla käymään kaupassa (pakkasta -24) pihasta lähti pakilla ihan normaalisti ja 1km matkan kauppaan toimi ihan ok. Sitten kaupan pihasta pakitin, niin pakki otti aika heikosti kiinni. Ajoin pienen lenkin ja huomasin myös ettei vaihda ylintä vaihdetta päälle, eikä pakki enää ottanut kiinni ollenkaan. Ajoin takas pihaan. Tunnin päästä uudestaan ja pakki jotakuinkin taas toimi. Ajoin hetken, ylintä vaihdetta ei edelleenkään löydy ja pakkki taas hukassa.
    Pystyykö tota laatikkoa nollaamaan akunkengistä? Vai mistä pitäs alottaa? Ei viittis ihan turhia hommia tuolla pimeässä pakkasessa tehä. Öljyt lootassa vaikuttas ihan ok.
  • Henri E28
    • Apr 2010
    • 23
    • Karstula
    Sarjassa kummallisuudet
    Sarjassa kummalliset "viat". Pari tuntia tuon viimeisen 15km lenkin jälkeen menin käynnistämään auton: Oho! Pakki toimi ihan normaalisti, kuten myös kaikki muutkin vaihteet. Pienen lenkin heitin ja senkin jälkeen pakki ja vaihteet ihan ok. Tais olla pakkanen tekemässä tepposia. Päivittelen huomenna jos vielä jotain ongelmia on.
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      No osaisko joku auttaa tähän? näköjään "ex-omistaja" unohti tästä mainita ja sama homma jatkuu...
      E39 Touring "540IA"
      • turbopuusti
        • Dec 2005
        • 831
        Kyllähän tuo mekaaniselta vialta lootassa vaikuttais. Voisikohan olla liian jäykkää öljyä ja noilla pakkasilla ei kierrä kunnolla. Mitä öljyä lootassa kiertää? Ajoitko pitkään vika päällä ja muuttuikko matkalla mitenkään? Meneekö vikatilaan missään vaiheessa? Kuuluuko mitään outoa? Tuo että "pakki ei mene kunnolla päälle" niin selitä tarkemmin. Ensin ei ole vetoa ja kun kierroksia nostaa niin lyö vaihteen päälle jysäyttäen vai laatikko luistaa eli kierrokset nousevat mutta auto ei paljon liiku?
        e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
        • ///Tompsa M5
          • 234
          • Vaasa
          Tänään loota toiminu suht normaalisti, tosin aamulla (ajoin töihin , 2 km niin teki tätä taas) eli pakkia kytkettäessä ei tapahdu mitään, ei edes pientä nytkähdystä mitä tulee kun laittaa D:n päälle... öljyistä en tiedä muutakuin ihan puhtailta näytti eikä ollu "metallihiluja" mukana, nuokin voisi vielä koittaa vaihtaa hieman "Parempaan...
          E39 Touring "540IA"
          • zener
            • 14909
            Laatikon öljypohjassahan on magneetit metallihileen takia. Eli ei niitä ainakaan tikun kautta näekkään. Kyllähän näihin 4HP lootiin kannattaa öljyt ja suodatin vaihdella, kun se on kuitenkin ihan tarkoitettua.
            Omassa käytös muuttui paljon varsinkin kylmänä, kun vaihdoin öljyt (n. 4l mitä tuli öljypohjasta) ja suodattimen. Täytynee kesällä vaihtaa jälleen, niin saa lisää uutta öljyä kiertoon.
            Tokihan tuo vähän pahalta kuulostaa, mutta öljyt voisi kokeilla vaihtaa. Turbiinia on toki hankala saada puhtaaksi, muuten kuin huuhtelemalla. Ja onhan öljyä oikea määrä?
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Näkyykö mittariston vaihdenäytössä vaihteet juuri niin kuin ne on kepistä valittu?
              • ///Tompsa M5
                • 234
                • Vaasa
                Itseasiassa se "vaihdenäyttö" sekoilee aina välillä,varsinkin kun laittaa "vapaalle" niin näyttö pimenee..
                E39 Touring "540IA"
                • Simo_V
                  • Nov 2008
                  • 276
                  Mulla on samantyyppinen ongelma: Linkki
                  Tuohon tarinaan lisäyksenä voisin sanoa, että autoa on säilössä jouduttu siirtämään ja kuulin että pakki ei ole toiminut kunnolla. Pääsee aina muutamia metrejä kunnes rupee vastustamaan ja ei lopulta enää liikahda, vähän matkaa eteenpäin ja taas pääsee pakittamaan pienen matkaa.
                  Itse olen ratkasuksi tuumannut koko lootan vaihtoa jahka aika sellaseen riittää.
                  BMW E39 530i '01, BMW E21 315 '82, Saab 900 '92
                  • bember
                    • Dec 2005
                    • 479
                    • Kirkkonummi
                    tomaattiongelma
                    kokeile putsata osa 7.
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...46&hg=25&fg=15
                    • Simo_V
                      • Nov 2008
                      • 276
                      Kokeilin, ei auttanut.
