E32, virrat päälle -> n.1s. mittaisia flektin/kaasuläppien(?) ääntelyä?
  • Monuve
    • 89
    E32, virrat päälle -> n.1s. mittaisia flektin/kaasuläppien(?) kääntymistä/jumittumista?
    Auto e32 750 12/87, auto juuri ostettu ja perushuollossa niin ei kauheasti tietoa. Oli hc-vikaa viime katsastuksessa.
    Eli kun lyön virrat avaimesta päälle (ns.2 asento) niin joko sisäilman flekti alkaa pyörimään (kuulostaa siltä, flekti pois päältä) n. 1 sekunnin ajaksi ja katkea... tekee sen noin 10 kertaa ja lopettaa.
    Jos laitan flektin päälle niin ääni hukkuu alle joten en tiedä tuleeko flektistä...
    Voiko ääni olla sähköisistä kaasuläpistä? (hakuammuntaa ?)
    Autossa oli EML-vikaa 30-asteen pakkasella, mutta kun lämpes niin lakkasi. Samaa teki vanhakin e32.
    No nyt on vaihtoprojektissa tulpat, virranjakajan kannet, puolat, ruiskun o-renkaat yms... eli ne nyt ekaks mut mielenkiinnosta kysyisin. Auton ostin juuri enkä muista oliko ns. vanhassa autossani samaa "ominaisuutta". Anteeksi kiel i oppi virheeni ja arvostan asiallisia vastauksia!
    Kiitos jo etukäteen!!!!
    Ps. mites se saaksankieli saatiin vaihettuu vähän helpommaksi? :think
  • Rocla
    • 7692
    Oma entinen e32 päästeili kuvatunlaisia ääniä joskus kylmiltään, myös sammuttamisen jälkeen.
    Paikallistin äänen lämmitys/ilmastointilaitteen ilmaläppiin, jostain syystä ilmastointi käänteli noita läppiä, eikö saanut mieleistään tietoa vai olikahan kosketushäiriö esim ohjain panelissa, koska jos auton ajoi kunnolla lämpimäksi tai paukautti nyrkillä varovasti ilmastoinnin panelia, niin äänet saattoivat loppua.
    Kieli vaihdetaan laittamalla virta-avain ensimmäiseen asentoon(siis kierrät yhden naksun) ja pitämällä oik. puoleista mittariston nappia pohjassa useita sekunteja.
    Kieli vaihtuu näin yhden vaihtoehdon kerrallaan ja mittaristo ilmoittaa valinnan, pidä nappia pohjassa kunnes haluttu kieli on valittu tai toista alusta lähtien niin monta kertaa, että sopiva kieli tulee valituksi.
    Olli.
    • hoputi
      • Sep 2010
      • 67
      • Jurva,Finland
      monuve
      Kuuluu asiaan.Kun panee virran päälle,sähkömoottoreilla toimivat lämmön
      säätöläpät "nollaa"ittensä.Pienen hetken jälkeen ne taas asettuvat niille säädettyihin kohtiin.
      • Monuve
        • 89
        Ooolrait. Tack!!
