E32 penkkit?
  • Visa Halme
    • Jan 2010
    • 86
    E32 penkkit?
    Moro ! tallissa seisoo 735i -89 perinteisillä kangas penkeillä ja käsi säädöllä, tutulla olisi sähkö säätöiset penkit tietenkin nahkalla :P mutta kysymys kuuluukin onko penkkien alle vedetty sähkösäätöä vartenpihat valmiuteen vai pitääkö vain tyytä nykyisiin käsikäyttöisii :/?? :think
  • GTI16V
    • Apr 2003
    • 274
    Ainakin omassa ´93:ssa oli valmiina johtosarja ja töpseli josta sai tarvittavat virrat kaikkiin sähköpenkin säätöihin, vaikka auto on alunperin tilattu mekaanisilla penkeillä. Tosin vanhoissa penkeissä oli persgrillit ja ristiselän tuki sähköllä joten vaativat jo sen takia jonkinnäköiset sähköt penkeille, tiedä sitten millainen johtosarja sinne on vedetty jos penkit on totaalisen sähköttömät...toivotaan parasta että saat elektro-lederit kabiiniin!
    E32 740 ’93
    E92 335 ’08
    • tuze5
      • 44
      • Nurmo
      730iA -89 ainaki oli sähkösäädöille tarvittavat johdot penkin alla, muutaku liittimet vaan kiinni. Muistia varten piti vetää 2 piuhaa.
      • wuoma
        • 519
        Ja muistipenkin kanssa piti ainakin omassa tehdä semmoinen kikka, että johtosarjasta liitti 2 johtoa toisiinsa. Ilman sitä ei penkki inahtanutkaan...
        Tämä johtui siitä, että muistipenkillisessä on aina myös peilien muisti mukana ja rattiputki (jos on sähköinen).
        Auto oli -93, penkkien vm:stä ei tietoa.
        Laittaisin linkin jos muistaisin, mutta netistä kumminkin bongasin ohjeen, oli siis ominaisuus eikä vika.
        Johtosarjat mukaan sitten penkistä, autossa on vain liittimet odottamassa.
        M6 E63
        • Visa Halme
          • Jan 2010
          • 86
          palligrilli löytyy ja ristiseläntuki , että ei muutakun kokeilemaan ! saapahan sitten kunnon asialliset penkit :P
          • ravenmercer
            • Mar 2012
            • 28
            itellä -87 735iA siinä myös sähköt. bemari harrastaa paljon tota että kaikki maholliset johtosarjat on valmiina jos haluaa myöhemmin ostaa lisää lisävarusteita. siks voi löytyä jonkin verran liittimiä jotka ei oo mihinkää kytketty. tehtaalle varmaan halvempaa laittaa kaikkiin autoihin samat osat ku että tekis joka konemallille omat.
            E32 735i -87 "Calypso"
            E61 523i -08 LCI
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Joo. Mä luulen että Halmeen Visa kerkes sen jo huomaamaan vuosi sitten.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
