e32 puhallin pimeni
  • HL_e32
    • Dec 2010
    • 26
    • finland
    e32 puhallin pimeni
    Puhallin lakkasi yks kaks toimimasta kokonaan. Ennen oireillut satunnaisesti pienemmillä tehoilla niin, että saattoi koska tahansa lakata puhaltamasta ja palasi taas jonkun ajan päästä normaaliksi. Täydellä teholla toimi silloin normaalisti.
    Nyt kuulostaa virrat kytkiessä, että puhaltimen moottori ikäänkuin yrittäisi käynnistyä, mutta ei jaksa ja sit lopettaa kokonaan. Sama toistuu joka kerta kun katkaisijan käyttää nolla-asennossa ja palauttaa takaisin täysille. Onko moottori paskana vai onko tekohengitystä kenties annettavissa.
    Mikäli hämeenlinnan seudulta löytyisi joku tekijämies, niin voisin vaikka kohtuukorvauksen maksaa, kun taitaa mennä oman osaamisalueen ulkopuolelle. Pistäkää privaa jos joku tuntee jonkun.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Ensimmäinen ongelma on melkein satavarmuudella kuuluisa "miekka", eli puhaltimelle jännitettä syöttävä virtalähde, jossa alimitoitetut fetit poksahtelevat vanhuuttaan. Korjaus maksaa noin 15 euroa, töitä vaan joutuu tekemään jonnin verran.
    Jos nyt on lakannut puhallin toimimasta myös täysillä.. olet joko onnistunut hajottamaan miekan kokonaan (tosi harvinaista, rele kytkee max-asennossa virrat tuulettimelle suoraan akun jännitteestä) tai sitten puhaltimen hiilet ovat päässeet loppumaan vuosikausia jatkuneesta täysillä pyörittämisestä tai laakerit jumittaneet. Tällöin yleensä kuuluu myös herttaista jurnuttamista kun puhallinen yrittää pyöriä. Viimeksi eilen vaihdoin E32:sta puhaltimen, noin tunnin homma M30-koneisessa kun fiilistellen auringossa tekee.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • HL_e32
      • Dec 2010
      • 26
      • finland
      Mahtaako mistään löytyä irrotus/vaihto-ohjeita ja mielellään kuvallisenia. Laittakaapa linkkiä jos jollakin tiedossa.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        moottorin vai miekan?
        moottori vaihdetaan konehuoneen puolelta ja miekka apukuskin jalkatilasta
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • HL_e32
          • Dec 2010
          • 26
          • finland
          Varmaan pitäis vaihtaa molemmat. Jos vihiä ohjeista niin infoa tulemaan. Dänks.
            • 14760
            Yhteen miekkaan vaihtelin aikanaan fetit, mutta sitä ei saanu pelaamaan. Jostain syystä pätki toimiminen, vaikka kävin kaikki juotokset läpi miekasta. Toinen miekka purkuautosta ja alko pelaan. Mikä lie ollu...
