e32 töötti ei toimi
  • mikko_77
    • 52
    e32 töötti ei toimi
    kyseinen laite ja töötti ei pelaa paikallistin vian siihen että ohjausakseli ei ole maadoitettu? kun ratin alla olevan nastan mikä on ratinkupari kiskossa kiinni maadoittaa töötit pelaa ja kun mittaa nastan ja ohjausakselin välin ja painaa tööttiä niin yhteys syntyy eli töötin painike kunnossa. missä maadoitetaan ohjaus akseli?
  • mikko_77
    • 52
    Nettiä tutkittuani kyseinen vika on ollut useissa bmw malleissa mutta ohjeita tai vihjeitä ei löydy mistään vian poistamiseksi
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      E32:ssa on ohjausakselilla semmonen kuminen laippa siinä heti ratin jälkeen ja siihen on kiinnitetty maadotuskaapeli (osa 3), josta maa sitten tulee konehuoneen puolelta. Kaikissa tätä ei ole ollut mistä oon katsonut, joten lienee sekin vähän mallivuosikohtaista. Mutta tommonen vois puuttua tai olla huono kontakti.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • mikko_77
        • 52
        juu ajattelinkin että siitä se madoitetaan mutta kun ohjausakselin konehuoneen puolelta tuleva osa niin sekään ei ole maissa??
        aika oudolta tuntuu??
