tän tason das auto
  • hoputi
    • Sep 2010
    • 67
    • Jurva,Finland
    tän tason das auto
    poissa
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Kyllähän tuon tasonenkin auto alkaa ajan mittaan kulumaan, ei nyt enää ihan uudesta autosta voida puhua
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Skena
      BTCF Hallitus
      • Dec 2004
      • 1332
      • Masala, Suomen Chicago
      ja sitäpaitsi se ääni minkä se tekee on erittäin SEKSIKÄSTÄ!
      Paserati
      • J.L
        Minimi-Jakke
        • 846
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1770
          • Honkajoki
          Taitaa auto olla tässä tapauksessa omistajaansa vanhempi, joten veikkaisin tässä olevan sellainen sukupolvien välinen kuilu
          When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
          Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Ja vikahan on varmastikin hyvinkin tyypillinen bensapumpun takaiskuventtiili. Olettaen siis, että autoa saa oikein kunnolla sahata aina kun on jonnin aikaa seissyt, välittömästi sammutuksen jälkeen lähtee nätisti.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • hoputi
              • Sep 2010
              • 67
              • Jurva,Finland
              okko
              Täytin tosa alkuvuodest 51v. mut voi olla,et se kuilu toimii näinkin päin
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Mikäli lämpimänä täytyy sahata käyntiin, voi vika olla vuotavat suuttimet. Tällöin saattaapi olla että pöläyttää jos ei savua niin bensankatkut ainakin.
                Onko ongelma siis lämpimänä vai kylmänä käynnistäessä?
                E39 ja E91
                • hoputi
                  • Sep 2010
                  • 67
                  • Jurva,Finland
                  Harri G
                  poissa
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Originally posted by hoputi View Post
                    Kylmänä 3sek,lämpimänä 2sek.Ei pölläytä mitään.
                    Eikä toi mua vanhusta häiritse sillee,ku se kuitenkin sit lähtee.
                    Taisin tehä hyttysestä sinivalaan.
                    Suattaapi olla sinivalaskii. Tai voipi olla olematakkii. Eihän tuo normaalia ole. Itsellä samansukuinen kone 530:ssä ja ihan se heti lähtee tulille kun avaimesta vääntää. Ainakin kylmänä.
                    Vaan ei kannata ressiä ottaa itsellensä. Vaikka onkii tämän tasoinen auto niin sallitaan se tuossa iässä
                    E39 ja E91
                    • hoputi
                      • Sep 2010
                      • 67
                      • Jurva,Finland
                      hiukan vielä aiheesta
                      poissa
                      • hoputi
                        • Sep 2010
                        • 67
                        • Jurva,Finland
                        morkai
                        Lue myös sivu 2,bitte
                          • 16581
                          Kuulin tutult,et homma johtuu katalysaattorist.Hänel on uuden karhee saappi ja tekee samaa.Se pieni kuppaaminen estää raakan bensan menon kattiin. Voisko olla näin?? Ite oon ulko.
                          Miksi kaikki kattiautot ei tee samaa jos se katista johtuu ?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Sulla ei ole uuden karhea. Eikä saabbi. Onko sinun autossa katteja ollenkaan? No. Mut ei johdu tuosta.
                            E39 ja E91
                              • 16447
                              Tekeekös auto mitään muuta oikkuja? Onko havaittavissa "puutumista" eli menohaluja ei meinaa olla kuten ennen/meinaako sammua risteyksestä lähtiessä? Jos näin niin veikkaukseni on Lambda anturi mikä siellä temppuilee.
