E32 cruise
  • bjovi
    • Jun 2010
    • 3
    • Muurame
    E32 cruise
    Kaikenmoista löytyi searchilla, muttei tällaista. Hellekeleillä ei cruise pelaa, paitsi satunnaisesti, silloinkin pudottaa jossain vaiheessa pois päältä jonka jälkeen ei enää eloa. Kylmemmällä esim. koko viime talvi pelaa täysin. Nyt helteiden loputtua lämmintä noin 10astetta ja toimii. Sama kuvio edellinen kesä ja talvi. Kuskin psykosomaattisia oireita alkuun epäilin, mutta uskottavahan tuo on parin talven ja kesän jälkeen... Auto on siis e32 730 -89. Vaijeritoiminen kaasu ja cruise. Ideoita?!
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Mun 750 tiputteli cruisea pois päältä ja siihen liitty nopeusmittarin pieni nykiminen. Korjaantu vaihtamalla perän nopeusanturi. En tiiä onko 730:ssä sama systeemi.
    • bjovi
      • Jun 2010
      • 3
      • Muurame
      Ok! Eiköhän perästä nopeusanturi löydy, tosin nopeusmittari toimii kyllä omaan silmään ihan normaalisti. Ei tuo anturi kyllä taida pahan hintainen olla, varmaan "turhempiakin" korjauksia tullut tehtyä... Eli täytynee tuokin koittaa jos ei muuta vikaa mistään löydy.
      • bjovi
        • Jun 2010
        • 3
        • Muurame
        Hoplaa! Musta mötikkä moottoritilassa, johon tulee cruisen vaijeri kiinni vaihdettu ja toimii!
