E32 730 käynnistyy heikosti
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    Elikkäs ollut nyt vähän sellaista ongelmaa E32 730i:n kanssa, että lämpimänä varsinkin meinaa käynnistyä välillä todella huonosti. joskus auttaa kun laittaa kaasun aivan pohjaan startatessa. eli olisiko vika bensapumpussa? vinkuu perästä kuunneltaessa.
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
    • 14864
    Perinteinen M30 vika. Joko joku suuttimista vuotaa tai: http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/535ihot_start.htm
    • BBBimmer
      • 480
      • Nivala
      Elikkäs onko tuossa linkissä korvattu jonkinlaisella putken pätkällä tuo alku bensaletkusta vai vaihdettu tuo suodatin/pumppu laitos uuteen?
      Vuotavatko suuttimet siis koneeseen vai suuttimen tiiviste ulkoilmaan bensan :think
      kiitos vastauksesta
        • 14864
        Sylinteriin vuotaa suutin jos vuotaa.
        Linkin tapauksessa on asennettu takaiskuventtiili, jotta paineet ei katoa tankkiin.
        • Midway
          • Oct 2010
          • 157
          • Hamina
          Miten ne suuttimet saa vuotamattomiksi? Varmaan turhaa ostaa käytettyjä samanlaisia tilalle, käykö m50b25 koneen suuttimet sinne?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            www.realoem.com
