E32 parkkivalot ei toimi, jännite 8.9V
  • Monuve
    • 89
    Eli parkit eivät toimi ja sulake on ok, ellei niitä ole montaa.
    Ja molemmille parkeille tulee vain 8.9V jännitettä.
    Joku rele rikki?
    Kiitos avusta jo etukäteen!!
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Olisko LKM boxista joku juotos pettäny.
    • Monuve
      • 89
      No nyt näytti enää 4V ja kun boxin irroitti niin katosi sekin. Eli OSTETAAN LKM boxi nro LKM ECE-L 61.35-8 350 376 ja sit kauempana on vielä nro 341 ja sen yläpuolella 04abs
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Noita boksejahan joku korjailee
        • peto2
          • 8289
          • Järvikylä (Nakkila)
          en nyt varmaksi muista mutta muistini mukaan e32:ssa parkkivaloja ohjaa sinappirele eikä LKM :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 14680
            Riippuu toki vähän iästä... Mutta infoa tuosta: http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
            • Monuve
              • 89
              Tuota sinappia mietin itekki, mut katsotaan... kiitoksia avusta
              • Monuve
                • 89
                Vika ei korjautunut
                Sinappirele uusi, eml-boxi uusi ja siltikään parkit ei toimi eikä toimi oikeanpuoleinen pitkä...
                Mihinkään niistä ei tule jännitettä.
                Mistäs seuraavaksi alkais vikaa etsimään?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  LKM vaihtoa voisi kokeilla vai tarkoititko sitä tuolla eml-boksilla?
                  • Monuve
                    • 89
                    Siis onko LKM se mikä on kuskinpuoleisessa boxissa ja on isoin "kasetti"?
                    Jos sitä meinasit niin sen vaihdoin..... vai mikä se on jos se ei ole se?
                    Repair manualin mukaan se kasetti ohjaa valoja. Jos otan boxin pois niin kaikki valot häviää...
                    Nyt sammui takaa yksi jarruvalokin.... ja siis polttimot ovat ehjiä....
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jep sehän se.
                      Mitenkäs johtosarja tuon boksin alla ja eteenpäin?
                      • Monuve
                        • 89
                        Jep sehän se.
                        Sinne saakka en ole vielä tutkaillut, koska bensansaanti oli heikkoa... nyt se kyllä toimii.
                        Muistaakseni se johtosarja ei oo mikään maailman helpoin tsekata mut kai se o sit katsottava.....
                        • zeneg
                          • Mar 2007
                          • 1238
                          Jos kolvi pysyy kädessä, niin käytähän vielä auki se LKM boksi, huomattavasti mukavempi homma kuin alkaa johtosarjaa ihmettelemään. Kattele löytyykö sieltä huonoja juotoksia, niinkuin itselläni oli. Todennäköisesti oot käytetyn LKM boksin sinne vaihtanut, mahdollisesti myös "uusi" boksi on viallinen. (?)
                          • Monuve
                            • 89
                            Kyllä kolvi pysyy kädessä ja jopa olen käynyt sähköpuolen
                            Mutta eihän se mitään takaa Kaikki asiat mitä "osaan" on opittu
                            tekemällä
                            Kokeilen kolvailla, kiitos taas kerran!!
