mitäköhän mokasin puulistoissa
  • hoputi
    • Sep 2010
    • 67
    • Jurva,Finland
    Mul oli auringon täysin haalistamat koriste puut.Rumat.Otin 3sta ovesta irti ja maalinpoisto geelillä haalistuneet lakat pois,raavein skeidan tylsällä veitsellä pois ja sipasin viel tärpätil.Annoin kuivuu ja hioin 800 lla,sen jälkeen vedin kilikili kirkaslakkaa pintaan ja wau,miten upee pähkinä pinta,shit.Siinä vessan hämärässä vedin viä 800lla ja toinen varvi lakkaa.Seur.päivän,ku kattosi valos ja liki,ni se lakkapinta oli ku suomunen,ei joka paikast,mut siät täält.Kui ne sillai pilas?Kyse on e32 -91.
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Olet tehnyt oikeastaan kaiken mahdollisen väärin. Alkuperäistä lakkaa ei kannata poistaa, jos on vähänkään kunnossa. Metodi maalinpoistoaineella ja veitsellä kuulostaa muutenkin aika absurdilta. Tärpättiä ei lähellekään näihin hommiin ja paukkupullot on yhtä tyhjän kanssa.
    Jos kunnon syväkiillon haluat ja virheettömän lopputuloksen, on ainoa vaihtoehto ruiskulla vetää useampi kerros 2K-kirkaslakkaa. Joka tosin on nyt aika haastellista hyvällä säkällä, kun alle on ehtinyt imeytyttämään tärpäteistä 1K-lakkoihin ja nitromorsseihin.
    Purku E32:sestani voisi löytyä joitakin jalopuita tarvittaessa muistaakseni vielä.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Mitäs tommosille listoille pitäs alkuun tehdä? Ennen lakkaa siis. Normi karhennus vai? Jos haluaa sävyä tummemmaksi, voiko niitä jollain kuultavalla sävyttää? Omissa listoissa myös tilanne että jotain niille vois tehdä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Jos lakkapinta on hyvässä kunnossa tai lakkaa ei lainkaan, kuten joissakin listoissa, niin:
        -Rasvanpoistoa
        -Karhennetaan esim. karhunkielellä tai 400:lla
        -Rasvanpoistoa
        -Rundit lakkaa
        -Jos halutaan sävyttää, niin lakan sekaan oman maun mukaan haluttua värimassaa. Tuota tosin kannattaa ja joutuukin treenailemaan useamman kerran, että onnistuu.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • MasaTDS
          • 1605
          Noissa vanhoissa puulistoissa usein lakka halkeillut joten uskoisin että sen vuoksi kokonaan poistettu:think
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
