Minkä mallin mittaristot sopii '88 750:seen?
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Otsikonmukaisesti, eli 750iA kaipaisi uutta mittaristoa kun nykyisesä toimii vain nopeusmittari eikä aina sekään.
    Minkä mallien mittaristot sopivat?
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Eikö kukaan tiedä?
    • muuris
      • 3501
      Saman mallista mittaristoa löytyy muista E32 ja E34:stä, eiköhän tuo toimine vastaavan mallisella kun vaihtaa nykyisestä koodiplugin jotta mm kilometrit ja kiekkamittarin lukema näkyy oikein. Oletuksena tietysti, että mittaristo on saman mallinen (digi/ana, vuosimallierot).
      E30 325iX '86
      Instagram
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Oletko katsonut mittariston konkkien kunnon
        • zener
          • 14903
          Tankin koko kannattaa ottaa huomioon. On 80l, 90l ja 100l. Ja 750i:ssä kun yleensä on tasonsäätö, niin se meinaa 100l tankkia.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • muuris
            • 3501
            Sen pelkän polttoainemittarin voinee vaihtaa. Olettaisin että sen kuuluukin olla joka tapauksessa samaa paria koodiplugin kanssa, että lukema on oikein.
            E30 325iX '86
            Instagram
            • zener
              • 14903
              Toki vaihdettavissa, mutta ajattelin tässä kokonaisuutta, jos siis vaihtaa vaan koko mittariston suorilta.
              F10 520dA '11 klick
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                750:n mittaristo ylettää lisäksi 280kmh, kun muut jää 260
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  No näyttääkö se nopeuden oikein vai onko siinä 280/260 erotuksen suuruinen virhe?
