e32 730i -89 pätkii/nykii pahasti
  • Makru
    • Apr 2011
    • 6
    eli e32 730 on auto. ilman kat/lamda. auto toimii välillä ihan hyvin, välillä cc menee pimeäksi eikä näy edes matkamittarin lukemia ja näytössä hyppii ihme merkkejä tarkoittamatta mitään. kierrokset laskee välillä n. 500rpm ja hyppää n. +1000rpm ja tasoittuu. vaikeuksia ajaa, kun laskee kierrokset just sillon ku yrittää liikkeelle --> sammuu. ajaessa nykii välillä todella pahasti ja välillä toimii taas hyvin. ei vaikuta onko lämmin vai kylmä kone. nytkähtää eka niin että kierrokset laskee eli periaatteessa nopea jarrutus ja sitten nytkähtää eteenpäin, kuin nopeassa kiihdytyksessä. eli tosi pahaa nykymistä. nykii vähemmän kun ajaa tasakaasulla. kaikkee vuotoja oon yrittäny kattoo ja liittimii mut mitään ihmeellistä ei oo löytyny. valot kyl vilkkuu eli jännitteen säädin on sanomas itteensä irti mut olisiko siinä vika?
  • Makru
    • Apr 2011
    • 6
    nykyminen on pahinta alhaisilla kierroksilla, kierrosten noustessa +3000rpm nykimistä ei oikeestaan enää esiinny kuin harvakseeltaan
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Mittaa latausjännite matalilla kierroksilla. Jos on reilusti matala voi sähköt ja moottorin ohjaus seota. Viittais siihen että korkeilla kierroksilla lataa paremmin kun oireet helpottaa.
      • Makru
        • Apr 2011
        • 6
        Vaihdoin jännitteensäätäjän ja nyt loppus valojen vilkkuminen ja lataa hyvin.. ja vielä nykii
        • Mielonen
          • Apr 2009
          • 56
          • suomi
          mittaa tulpanjohdot, itellä nyki kans aika tavalla kun oli huonot johdot. mittariston sirkukseen löytyy searchilla ohjeet.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Ja oireet viittaa ihan suoraan kampiakselin asennontunnistimeen.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Makru
              • Apr 2011
              • 6
              tulpanjohdot vaihdettu hiljattain.
