hilf!e32:sen puhallin toimii/ei toimi.Joskus toimii mont päivää,mut kosteel ilmal,ku tarttis ni tuulilasi tukkees.Misä päin se moottori on?Lähestytääks sitä hytist vai konehuoneest?Pakko saada talveks toimii.
e32-91 lämppäri
Toimiiko se kuitenkin aina täysillä? Jos toimii, niin sitten vika siilessä, eikä moottorissa.Originally posted by hoputi View Posthilf!e32:sen puhallin toimii/ei toimi.Joskus toimii mont päivää,mut kosteel ilmal,ku tarttis ni tuulilasi tukkees.Misä päin se moottori on?Lähestytääks sitä hytist vai konehuoneest?Pakko saada talveks toimii.
