e23
  • Freed
    • 425
    e23
    Tällainen pieni mutta erittäin suuri ongelma..Kuinka toi radion antennin saa irti tai painettua alas pesua varten? :oops:
  • Jacek
    • 552
    Olisikohan sulla siinä sähköantenni joka on hajonnu /ilman virtaa? Sellaisen koneisto laittaa ihan kiitettävästi hanttiin jos yrität sitä käsin painaa alas. Pura takakontin verhousta sen verran että näet onko siellä sellanen vai ei. Jos on niin yritä ajaa se alas kytkemällä siihen suora virta. Jos ei auta niin avaa se koneisto ja sitä rataa.
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
    • Freed
      • 425
      Eipä siellä mitään moottoria ole mutta en saa sitä kokonaan laskettua,aina jää noin 30cm töröttämään siihen..
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        E23:ssa on kahdenlaisia antenneja, joko sähköinen (koneisto takakontissa) tai "manuaalinen" (joko vasemmassa etulokasuojassa tai takana).
        Sähköisten yleisimmän vian Jacek jo kuvasikin. Manuaalisissa suurin syy ko. käyttäytymiselle on paska/lika/ruoste. Ja ainoa keino on yrittää puhdistaa se.
        Kokeile siten, että vedä se niin ylös kuin tulee ja puhdista/kiillota se puhtaaksi. Niin ettei jää hiukkaakaan paskaa. Sitten CRC:tä pintaa ja painat alas, niin alas kuin kohtuu voimalla menee. Sitten taas takaisin ylös ja uusi putsaus ja CRC käsittely. Ja toista käsittely, ja toista, niin monta kertaa kuin tarpeen.
        t: Timo
