750il mik2 vikana??
  • barrierbreak
    • Jul 2010
    • 37
    750il mik2 vikana??
    Eli aina kun k2ynnist22 auton(e32. vm 92), niin tyhj2k2ynnill2 se t2risee hieman ja k2y ep2tasaisesti vaikka kaikki pytyt toimii. ei oo v2li2 onko kone l2mmin tai kylm2. Kun halua l2htee liikkeelle ja kevyesti painaa petaalia, niin jossakin vaiheessa tuntuu ett2 se meinaa sammua. Liikkeella olleessani ei saadan mist22n voimia irti. polttoaineen keskikulutus on helvetin korkealla koko ajan, noin 30-38l/100km.
    Tietokone h2lytt22 ett2 pit2is kattoo ohjekirjasta jotain (jota mulla ei oo). Ei oo mit22n rajotusta viel tullu vastaan nopeudessa. ainakin 120 on menny. Diagnostiikka sanoo vaan ett2 ''unknown fault'' eli wtf
    Autolla on juuri vaihdettu tulpat, 8ljyt, tulppien johtosarjat, lambda- anturit.
    My8skin korjattiin laatikkoa ja asennettiin uudet katalysaattorit.
    T2m2 ongelma oli ilmestynyt jo ennen edellisi2 t8it2, mutta pahemmalla tavalla. Ei kiert2ny ku 2000rpm asti ja vauhtia tuli parhaimillaan 60.
    Onks kell22n mit22n hajua mist voi olla kyse?
    Tai onko jollai t2llaista vikakoodilukija olemassa, jolla saa KAIKEN selville?
    Korjaamolla sanotiin ett2 ongelmana voi olla joku viallinen anturi??
    Sen verran viel ett2 laatikko joutui remontiin koska oli vikatilassa, jos t2m2 vois jollain tavalla liitty2 siihen?
    <86 E24 635CSi (Cashmere Beige)
    <92 E32 750iL (Brokatrot)
    <96 E38 725D (Aspensilber)
    >84 Volvo 245 Turbo projekti (Crimson Red)
    >96 E36 328iA (Carbonschwartz)
  • virolainen
    • Jun 2009
    • 223
    • Kotka/Tallinn
    Sisselaske tihendid !
    EXät:
    E34 525 vm91/
    E38 750IL vm99/
    E34 525TDSA vm93/
    E32 750 vm89/
    E46 320 vm00/
    E39 540 toukka vm97
    E32 750IL Highline vm 92/
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Ekana: onko jakajien kannet katottu (jos kerran muut sytkän osat on jo vaihdettu)? voi olla siellä herkästi tollanen vika, jos sytkä pomppii miten sattuu.
      Toisena: Ei saa bensaa? Eli toimiiko pumput oikein, onko suodattimet ok, onko pa-linjoissa mitään häikkää?
      Kolmantena: ihan mutuilua ja pahin mahdollinen skenaario, mutta voisko ketju olla pompannu :think? Tähän osannee joku muu sanoa enemmän, mutta se aiheuttaa kyllä melko epämiellyttävän tehon puutteen, enkä usko että tuon M70:n tekniikassa on mitään mikä tunnistaisi sen...
      Eihän se nyt itsestään vaan kuole, ja kun siellä on molemmille lohkoille käytännössä kaikki omaa ja molemmat lohkot kuitenkin toimii kaikilla mukeilla, niin ei siellä kovin montaa anturia ole jotka sen vois kyykyttää tolla tavalla (käytännössä vissiin kampuran asentotunnistin, mutta sekin sitten aiheuttaa käsittääkseni totaalimykistymisen tuossa M70:ssäkin).
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • barrierbreak
        • Jul 2010
        • 37
        Tänään kävi sitten aamulla sillä tavalla, että kun laitoin käyntiin ja annoin olla muutama minuttia tyhjäkäynnissä ja lähin liikkeelle oli kone täydellisesti toiminnassa. Eli mitäköhän siihen voisitte sanoa? Mitä siinä sitten voi olla kun se näköjään toimii silloin tällöin?
