730i 89 ei puhalla lämmintä
  • jazi
    • Jan 2012
    • 1
    • Muurame
    Moro,mikähän mahtas olla kun ei 730i (89) puhalla lämmintä ollenkaan,
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    onko jäähdytin nestettä riittävästi? Jos ei niin lisää ja ilmaa järjestelmä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Dramador
      • 45
      Kokeile searchillä, löytyy ratkaisu joka onkelmaan
      E60 525iA -03
      ex E36 323iA -96
      ex E34 518i - 91
      ex E32 730iA -91
      ex E38 740iA -94
      ex E39 520i -96
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ja jos et jaksa käyttää hakua, niin vikahan on vesiventtiileissä: ovat jumittuneet kiinni jos auto toimii muuten normaalisti. Näitä voi kokeilla elvyttää koputtelemalla meisselillä tai pienellä vasaralla nännien päihin. Mutta totuuden nimissä eivät tule kyllä kuntoon kuin osia vaihtamalla.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Tässä tarinaa vesiventtiileistä:
          Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: The heater is on full ALL of the time. It can also happen that you have no heat at all. If you have no heat and unplugging the plug on top of the heater valve gives you a full blast of hot air
          Mun E32 puhalsi myös kylmää ja venttiilithän ne oli jumissa. Nyt paikallaan oleva käytettynä hommattu toimii muuten mutta vuotaa hitusen nestettä.
