E32 Muutoskatsatus
  • ///Cappe
    • Jan 2012
    • 4
    • Mustasaari
    E32 Muutoskatsatus
    Moro!
    Autona 730i-89 ja moottori vaihdettu samanlaisesta (735i) ja nyt pitäis muutoskatsastaa tuo. Mitä lippuja ja lappuja pitää olla mukana ja mistä noita voisi tulostella?
  • Zetz
    • 3236
    Originally posted by ///Cappe View Post
    Moro!
    ite en kävis edes muutoskatsastamassa. koneet päällepäin samanlaiset, lyöt vaan b30:n imusarjan tuohon b34:n kanteen niin ei ensimmäisenä loista konehuoneessa 3.5
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • Axum
      • 4416
      Miksi ihmeessä? ei se olisi sitten yhtään laillisempi kuin ilman muutoskatsastusta.
      Tulostat esim. realoem.com/bmwfans.info:sta kuvat vaihdetuista osista ja menet inssin juttusille
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Niin eipä siinä tarvii kuin tulostaa laput, että jarrut on vaihdettu 735:n kokosiin tai tehokkaampiin ja voimansiirrosta sama homma. Kaine vaatii konttorilla, että perä ja vetarit on saman kokoiset kuin 735:ssa (joissain 730 on, mutta ei kaikissa) Ei kannata myöskään unohtaa, että haluavat tietää jarrupääsylinterit ja muutkin hilut.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • r.w.
          • Feb 2007
          • 2509
          • Länsirannikko
          Mun käsittääkseni molempia malleja on tehty sekä typ.210 että typ.188 -perillä, jolloin hilut on samat. Painavampi ja tehokkaammalla koneella oleva 730i V8 sen sijaan on aina typ.188-peräinen ja, joten voimansiirtoon eivät käytännössä voi vaatia muutoksia.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • Grafen Walder
            • 24
            Laillista,tai ei
            Tämä minullakin kävi mielessä pari vuotta sitten, kun tein samanlaisen koneenvaihdon.
            Asentaja - kokenut tuunailija - oli sitä mieltä, että ihan turhaa, ei ne sitä siellä katso (kai se riippuu konttorista ja inssin elämäntilanteesta).
            Tuon imusarjan vaihto koneen paikallaan ollessa on sen verran hankalaa, etten sitä ole vielä tähänkään mennessä viitsinyt tehdä. Ja itsetunto on aina 0,5 litraa korkeammalla, kun konepelti kohoaa
            Jos tuosta laillisen haluaisi, pitäisi selvittää vähäpäästöisyyskuviotkin, ei innosta ja voi käydä kalliiksi, pahimmassa tapauksessa ylittää auton arvon...
            Jarruthan noissa on ihan identtiset, perävälitys on vähän eri (mun mielestä tämä tiheämpi sopii paremmin tähän autoon meikäläisiin olosuhteisiin).
            - Ja kahdesti on jo katsastettu tällä koneella. (tietysti aina vähän jännittää)
            • Muurahainen
              • 9195
              Mutta oikeasti voisi koittaa nämä muutoskatsastaa.
              Tässä vielä joskus päästään tilanteeseen että autoille ei saa itse tehdä mitään kun kaikki lasketaan että aina koitetaan jotenkin huijata.
              • ///Cappe
                • Jan 2012
                • 4
                • Mustasaari
                Kyllä tuo olis ihan tarkoitus muutoskatsastaa... Mitekäs osaisko joku rautalangasta vääntäen laittaa vaikka jotkut linkit Mitkä saisin tulostella katsastusta varten?
                • Zetz
                  • 3236
                  omien selailujen mukaan eikun suoraan konttorille muutoskatsastusta tekemään. menee 730 omilla jarruilla ja alustalla muutoksesta läpi.
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  • JD
                    • 1195
                    Mutta ei ilman muutoskatsastuksen vaatimia dokumentteja.
                    Printtaat osaluettelosta
                    sivut joissa on
                    jarrut
                    jouset
                    etuakselisto
                    taka-akselisto
                    Molemmista malleista, alkuperäinen 730i ja osien luovuttaja 735i,
                    laitat sivut vierekkäin ja merkkaat valmiiksi ne osat joissa on eri osanumerot.
                    Sitten vaihdat ne osat joissa oli eri numerot.
                    Nyt katsastaja näkee nopeasti erot ja tehdyt muutokset niin pääsee antamaan leiman.
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      Ei noi riitä pitää olla maahantuojan vastaavuustodistus, itse en edes tarvinnut osaluetteloiden kuvia.
                      E30 M52b28 M122h Amme
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      VW LT50 Huoltoajoneuvo
                      HD lapio jätskikruiseri
                      • muuris
                        • 3501
                        Ei tarvi maahantuojalta mitään jos voit muuten selvittää eroavaisuudet (ne ETK:n kuvat käy). Jarrujen mitat ym selviää niistä, loput osanumeroilla.
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          No montakos tekniikanvaihtoa sinä olet katsastanut, kun väität ettei tuommoista tarvitse vaan jotkut ominpäin printatut laput käy?
                          Editoidaan senverran eli siis maahantuojan hyväksymät laput tms, ehkä ne ominpäin printatut voi joissain tapauksissa laskea niihin.
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • JD
                            • 1195
                            Aika monta on muutoskatsastettu eikä maahantuojalta ole tarvittu mitään lappuja. Osaluettelon kopiot kertoo helposti eroavaisuudet, ne on aina kelvanneet.
                            • muuris
                              • 3501
                              Sanooko laki sinun mielestä, että vaaditaan maahantuojan laput?
                              Kolme isompaa muutoskatsastusta tehty, ja kaikki on menny läpihuutojuttuna hyväksytysti. Montako vieraanmerkkistä konetta sinä oot leimannu E32:een?
                              E30 325iX '86
                              Instagram
