e32 735i vm90 puhallin ei toimi
  • r.kotta
    • Mar 2009
    • 27
    • kuopio
    eli tuli ostettua otsikon mukainen aato missä ei puhallin toimi ollenkaan, voiko vika olla etuvastuksessa(moottorille ei tule piuhoihin virtoja)? puhaltimenmoottorin näpersin irti joka oli kunnossa(hyvin pyöri akkuporakoneen akulla). eli onko kenelläkään mitään hajua mistä lähteä vikaa etsimään
  • e30tampio
    Banned
    • Feb 2012
    • 216
    Yleensä kun vastus menee rikki toimii puhallin kuitenkin maximi nopeudella ainakin... (kokeileppa)... sitten kannattaa katsoa ihan sulakkeet ja se, että katkaisijoille asti tulee sitä sähköä ettei oo jostain muualta poikki tms.. jos nämä kaikki ok niin melkeinpä pakko olla etuvastus..
    • r.kotta
      • Mar 2009
      • 27
      • kuopio
      ei toimi millään nopeudella ja sulakkeet kunnossa, missä tämä etuvastus sijaitsee jos joku voisi ihan kuvan laittaa
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        tos on joku kuva.. eli Blower resistor.. nro 2
        Vähä vaatii päättelykykyä missä toi kikkare on mutta koitappa setviä
        • r.kotta
          • Mar 2009
          • 27
          • kuopio
          minun mielestä tuo vastus olisi jossain kuskin jalkatilassa mutta voin olla väärässäkin
            • 16444
            Täsä http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...ical/Sword.htm
            • Axum
              • 4416
              Tuleeko moottorille +12v nelos-asennossa?
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • r.kotta
                • Mar 2009
                • 27
                • kuopio
                ei tule missään asennossa virtaa
                • eety
                  • Mar 2011
                  • 156
                  • Kurikka ja Vaasa
                  miekan huoltoa http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
                  Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                  BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                  kysy osia:
                  BMW E34, E36, E39 & E30,
                  • r.kotta
                    • Mar 2009
                    • 27
                    • kuopio
                    nonnii nyt on tuuletin toiminnassa kiitokset eetylle ohjeista
                    • zalolahti
                      • Jul 2012
                      • 21
                      • lapinlahti
                      eikös tuo viittaa jos moottorille tulee virtaa koko ajan about 12v että ois itellä miekka särki? Vai voisko ite säädin paneeli olla rikki? Moottori ei kuitenkaan pyöri. Lopetti toimintansa silleen että välillä toimi normaalisti ja välillä vain täysillä. Kuitenkin lähti toinimaan jos rämppäsi nopeuden säätö rullaa.. Moottorin vaihdoin jo. Miekkaa tutkin että kaikki mosfetit näyttää samoja arvoja. Mitenköhän miekassa oleva lämpötila anturi vaikuttaa toimivuuteen? Meinaan meni särki auto e32 735a puoliautomaattinen ilmastointi?
                      e32 735iA -88
