automaatti laatikon vika
  • bemu730
    • Feb 2012
    • 26
    • turku
    moro!
    laatikko laittaa tämmöset vika ilmoitukset ku laittaa ajoasentoon vivuston
    getriebeprogramm
    betriedsanleitg
    mikä mahtaa olla vikana??????
    onko jollain joskus menny laatikko? samaan kuntoon?
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • bemu730
      • Feb 2012
      • 26
      • turku
      730i v 90 laatikosta en tiedä mallia mutta se on se vanhenpi automaattilaatikko.
      • Raputurkki
        • 545
        Kun toi getriebeprogramm ilmoitus tulee, niin auto laittaa muistaakseni pakolla kolmosen päälle, että pääsee edes jotenkin kotiin. Kyseessä on siis tosiaan jonkin sortin laatikkovika. Paha sanoa, millanen vika. Tossa vaiheessa ei yleensä enää auta pelkkä laatikon öljyjen vaihto, vaan kannattaa aluksi mennä luetuttamaan vikakoodit ja katsoa löytyykö sieltä jotain.
        Sitten vaan availemaan laatikkoa... ei tule hirveän halvaksi, mikäli esim. kytkinpakat on palaneet loppuun.
        • Grafen Walder
          • 24
          Toivotaan
          Voi olla isompikin vika, mutta voi olla myös tilapäinen häiriö.
          Itselläni (samanlainen auto vm92) kävi kerran niin, että kiireisen aikataulun vuoksi vedin toistakymmentä rivakkaa ohitusta "pakkokakkosella". Seuraavaan kaupunkiin tullessa totesin, että menipäs veto aivan tahmeaksi - siinä sitä yritettiin jatkaa "pakkokolmosella" tuskanhiki otsalla, näytössä tosiaan jotain transmissionprobleemaa... - kiireet helpotti kummasti.
          Pysäytin, sammutin koneen ja kilautin kaverille, että voisinko tulla piipahtamaan, on pientä ongelmaa.
          Hetken puhalleltuani starttasin, eikä näytössä näkynyt enää mitään, vaihde meni nätisti ykköselle ja toimi siitä eteenkinpäin ihan normaalisti.
          - Ja toimii edelleen, tilanteesta tulee kohta 5 vuotta, eikä mitään häiriöitä ole ollut.
          Toivotan sullekin yhtä hyvää tuuria!
          • bemu730
            • Feb 2012
            • 26
            • turku
            olin nyt vkn-loppuna autoa kattelemassa taas mikään eteenpäin menevä pykälä ei toimi ja laatikko on hukannu öljyt pois...
