750ia vänkärin ovi ei mene lukkoon
  • Alfred_
    • Feb 2012
    • 1
    • Pori
    Elikkä keskuslukitus toimii muuten normaalisti, mutta vänkärin ovi ei mene lukkoon. Ovessa oleva lukon tappi "värähtää" mutta ei mene alas. Voisiko joku kertoa mistä lähtisi etsimään vikaa..?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Mahdollisesti keskuslukon moottori finaalissa tai jos jotain ovipahvin irroitus juttuja on tehty niin jos se tanko minkä päähän tulee nuppi pahvista läpi on jotenkin vääntynyt niin oikaisemalla sitä helpottaa.
    Jos keskuslukon moottorissa vikaa niin suosittelen vaihtamaan sen nyt ajallaan ennenkuin se jämähtää lukko asentoon ja sitten saat purkaa ovipahvin irti oven ollessa kiinni.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Raputurkki
      • 545
      Toinen mahdollisuus on, että lukossa olevat mekaaniset osat on menneet pois paikoiltaan. Toi on tavallaan tyyppivika. Tossa ohjeita lukon korjaamiseksi:
      Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. Problem: In my case, the central locking system keeps locking the car when I unlock it. That's mostly related to a stuck servo or door lock. But all the servo's where working, so at first I thought that was related to a broken door lock
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        Mulla oli lukkonuppia liikuttava vipu päässyt irti, siinä on muoinen holkki metallitangon ympärillä ja se muovi kuluu väljäksi ja pääse sitten pomppaamaan irti. Lukkomoottori on tietysti toinen todennäköinen, mutta minulla moottori veti normaalisti. Kolmas on lukkomoottorin tukiraudan murtuminen ja sitä myötä moottori pääsee liikkumaan ja liike ei välity vipuihin oikein.
        Pahvit vaan irti ja tutkimaan missä vika.
        • kasinoll
          • Oct 2009
          • 281
          • hellsinki
          Täällä myös kokemuksia lukkonuppia liikuttavasta vivusta, ovipahvi auki niin sitten tietää enemmän!
          E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
          EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
          EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
          EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
          EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
          EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
          EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
          Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
          • Lekaah
            • Jan 2009
            • 29
            Itselläni talvella E32:ssa, jos auto on seissyt ulkona kauan käy välillä samaa. Omalla kohdalla ''vika'' oli vain jäätyminen. Auto parkkihalliin ja muutamaksi tunniksi asioille ja voilà.
            E32 750i -93
