E32 varashälytin ongelma! *Ratkaistu*
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Johan nyt ongelman pamautti. Eli töiden jälkeen autolle ja avaimilla lukot auki niin rupes hälytin huutamaan. Olettaisin että BMW alkuperäinen hälytin kun ääni kuului jostain hanskalokeron takaa konehuoneen puolelta ja kojelaudan keskellä oleva ledi rupesi vilkkumaan kuten myös ajovalot ja vilkut. Hälytin ei ole koskaan ennen kytkeytynyt päälle. Samalla luonnollisesti käynnistyksen esto lähti päälle joten en voi autolla edes ajaa.
    Miten ihmeessä tämän saa kytkettyä pois päältä? Auto on nyt todella huonossa paikassa jonne sitä ei voisi pitkäksi aikaa jättää eikä auto lähte päälle ja hälyttin huutaa jos laittaa virrata päälle tai avaa oven.
    Tänään satanut erittäin raskaasti lunta joten voiko tällä olla jotian tekemistä ongelmas kanssa, tai sillä että pesin auton eilen. Ei kuitenkaan eilen ollut mitään ongelmia vaikka melkein koko päivän taisin olla liikenteessä
    Kiitoksia jo etukäteen kaikille jotka osaavat auttaa
    BMW 325i Cabriolet -90
  • Muurahainen
    • 9194
    Koita laittaa takaisin lukkoon ja avata uudelleen.
    oikein pirun hyvällä tuurilla lähtee pois.
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Piti vielä jaksaa kävellä autolle niin perkele ei enään hälyt huutanu kun avas ovet, tais johtua tuosta kosteasta räntäsateesta iltapäivällä kun nyt pakastaa kovemmin niin on kuivempaa.
      Tuli tosiaan tuota ovea suljettua ja avattua useaan otteeseen ja lukkoja ronklattua kun töiden jälkeen tuota koitin touhuta auki. Oli siinä muilla ihmisillä ihmettelemistä kun auto huutaa kokoaika ja koitan rönkiä lukkoja
      • Muurahainen
        • 9194
        Eli hyvä siis kunhan ei toistu...
          • 14684
          Veikkaisin hapettumia takapenkin alla RM/GM boksien kehikon alla. Siis vaikka ongelma poistui.
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Toivottavasti ei tosiaan toistu.... Tuo auto ehtinyt olla minulla noin kuukauden ja teki nyt vasta ensimmäisen kerran tuota. Tänään hiukan jännitti joka kerta kun autolle tuli mentyä, että rupeekohan taas sireenit ulvomaan, mutta eipä onneksi alkanut.
            Jos tuo ongelma ei toistu niin ei viitsi alkaa selvittämään tarkemmin syytä, mutta jos rupeaa toistumaan niin silloin on pakko.
            Muutenkin vähä pelottavaa kun tuossa taitaa olla 2 hälytysjärjestelmään samaan aikaan käytössä kun löytyy toi bavaria hälytys ja sitten ilmeisesti jälkeenpäin asennetu Sykoran hälytys johon on myös kytketty kaukosäätöinen keskuslukitus, jota en viitsi käyttää ollenkaan kun painan säätimestä ovet lukkoon niin samalla hälyt kytkeytyy ja tuossa vehkeessä niinkun monessa muussakin E34/32 aukee lukot samantien ja joutuu uudestaan laittamaan lukkoon että pysyy kiinni niin rupeet pillit soimaan kun ne ovat aukeavat samantien ilman että avaa ne tarkoituksella... ilmeisesti lukot väärässä "syncroonissa"
            Ehkä vähän epäselvää tekstiä, mutta ehkä joku ymmärtää.
