V12 toinenpuoli hengetön
  • pazzari
    • Aug 2012
    • 9
    • lappeenranta
    750il -90 toimi ennen moottorinpesua aivan erinomaisesti mutta pesunjälkeen apumiehenpuoli on pimeenä.Jakajat kuivattu ja kosteutta ei näy muuallakaan,elikkä mikähän vamma mahtaa olla kyseessä??
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Puola?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • pazzari
      • Aug 2012
      • 9
      • lappeenranta
      Puola?
      Se on ollu tossa mielessä mutta aika outoo et hajois yhtäkkiä,tosin mistäpä näitä kotteroita aina tietää.....
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Eipä se paljon varoittele. Ja sekin on vain yksi mahdollisuus. Morkai varmaan kohta kertoo todennäköisimmän paikan.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          itselle v12 on aika vieras mutta ainakin 850malleissa on lepuutus toiminto jolloin kone käy kuudella mutta kun polkastaan niin koko arsenaali herää.
          voisiko tässä olla samanlainen ominaisuus, ja jostain syystä toinen puoli ei nyt käynisty ollenkaan?:think
          tämä siis täysin arvailua.
          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
          Kiitos ajastasi? :think
          • zeneg
            • 1238
            Taitaa olla väärässä paikassa nyt vettä. Liittimet auki ja kuivaksi paineilmalla jos kompura sattuu löytymään. Tai sitten hyvät keuhkot ajaa saman asian.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Jaa, ei ainakaan M73:ssa ole tuollaista featurea muussa tapauksessa kuin että jotain on rikki. Missään korimallissa johon ko konetta on tiputettu.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • zener
                • 14909
                Perinteinen "lepuutus legenda"... Ei oo BMW:n V12 koneissa tuota ominaisuutta.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Joo, automyyjät käyttää tuota kanssa tuota selitystä kun ei toinen puoli laula.
                  Tulpanjohdon "kipinäntunnistin" mikä onkaan oikealta nimeltään, jos siinä on häikkää eikä se tunnista kipinää, sammuu ko. Lohko katalysaattorin suojelemiseksi. Kannattais siitä varmaan alottaa? Tai vikakoodit?
                  • Laku
                    • 17676
                    Näin on. Edelleenkin, varmaan kymmenennen kerran: Mersulla on sellainen ominaisuus joissakin V12-koneissaan 90-luvulla.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Eikä se mersunkaan sovellus muistaakseni toimi tyhjäkäynnillä, vaan pelkästään maantieajossa kun kaasu on kevyt.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • TFV
                        • 3080
                        Cadillacilla oli aikoinaan se susi 4-6-8
                        Syslerillä kait nykyäänkin jossain 300:sen V8 versioissa.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Mikäs tuon "lepuutus" vian muuten aiheuttikaan? Mulla on ruvennut tekemään samaa. Joskus tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla käy kuudella ja kun reilummin painaa niin kaikki hörähtää päälle?
                          • pazzari
                            • Aug 2012
                            • 9
                            • lappeenranta
                            Kertokaas nyt sitten että voiko tuohon heittää boxin kun boxin??Vikakoodi dme ohjainlaite viallinen.. Malli bosh 0 261 200 352
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Sellaisen jossa on sama tuo numerosarja niin silloin toimii boksit keskenään.
                              Ja pitää vielä olla saman puolen lohkosta jos et halua lastua vaihtaa. Ne on erilaiset tuon mallin boksissa riippuen lohkosta. Tuossahan ei vielä ews:ää ole ilmeisestikään.
