M70 öljypumpun ketjun oikea kireys?
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Bentley manuaali kertoo M70 öljypumpun ketjun kireydeksi 10 +/-2mm (ketju painettuna laidasta laitaan). Säädin tuohon ja tuntuu aika kireältä verrattuna lähtötilanteeseen, klappia oli yli 20mm. Ei ihan pompannu hampaan yli.
    Onko tuo Bentleyn antama arvo oikea? Vai oletteko säädelleet noita näppituntumalla?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Sama arvoa tarjotaan tehtaan huoltomanuaalissa m60-koneelekin. Eli kuulostaa ihan jarkevalle. Ketju lienee kuitenkin suurinpiirtein yhta pitka.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Ok, kiitos tiedosta! Laitetaan sitten manuaalin antamiin arvoihin. Oli se vaan sitten löysällä alunperin Sama pätee nokkaketjuun, välystä yli tuplasti nominaalin verran. Hyvin näyttää tässäkin M70:ssä olevan kaikki vakiopaikat säädön tarpeessa
