e34-32 alustan erot
  • sarvijärvi
    • Aug 2011
    • 49
    • tampere
    e34-32 alustan erot
    e32 735ial tarttis saada tonttiin ja mielellään korkeussäädettävällä alustalla että sais itse ruuvata mieleisensä. e34 koppaan tyrkytetään vaikka mitä mutta sopiiko moisen alustasarja taas e32??:think
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Minä oon sekotellut noita tolppia ja jousia keskenään onnistuneesti. Ei niissä tunnu ihmeempiä eroja olevan, kuhan yläpäät vaan täsmää.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Just tossa vertailin LAD takaiskareita E32 750iL:stä ja E34 Touringista. E32:ssa jousi oli vahvemmasta langasta.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Joo, tuohon langiin tosiaan ei taakse kannata laittaa mitään E34:n jousta, se kun on säädettävä jo valmiiks.
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Juu, otinkin noista E34 LAD iskareista varaosia kun omat origgikset meinaa vuotaa. Alapään mäntäsysteemi oli just sama noissa.
          • Osmis
            • 5271
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            Jokos on langi madallettu? Jos on niin millasella setupilla?
            Omaan ois haaveissa joku halppis säädettävä. LAD on jo ohitettu niin taakse pitäisi löytää käypäset E34 tolpat. Google kertoi että 535:ssa ois sama yläpää kuin e32:ssa?
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • bemuteme
              • Feb 2013
              • 8
              • finland
              moi. Elikkäs auto on vm.93 740ial ja autossa on alustasarja ja edestä on jouset poikki, eli täytys uudet saada. Mistä noita jousia pitäis alkaa kyselemään kun ei oikein millään kaupalla tunnu olevan 7-sarjalaisen tai 740-mallin alustasarjoja/jousia? Iskareista ei myöskään saa selvää minkä merkkiset ne olis.
              Käykö tähän e34 halpis alustasarja..? Sitten olis vielä kiva tietää että miten tuo iskarin alapaa lähtee tosta "navasta" irti? täytyykö vaan lämmittää ja paukuttaa..? Kiitän kovasti jos joku osaa neuvoa!
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Eteen käy kasikoneisen E34:n iskarit ja jouset. Alapää on kiinni kolmella ruuvilla, jonka jälkeen isolla meisselillä "keskiurasta" kampeemalla irtoaa mahdollinen ruostejumi.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  Taitaa olla hakusessa se tieto, että napa, johon laakeri tulee kiinni, ei lähde iskaritolpasta irti ollenkaan. Iskunvaimenninhan on siis irtonainen patruuna tolpan sisällä. Eli turha antaa lämpöä ja vasaraa.
                  BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                  Originally posted by kaol
                  Ongelma: Kolmekutonen.
                  Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                  • bemuteme
                    • Feb 2013
                    • 8
                    • finland
                    juu kiitos tiedosta. sisäpatruunallahan se onkin. Vielä kun jouset sais jostain tähän hätään, ei auta kun etsiä ja kysellä.
