Mystistä shittiä laseissa (kennoko vuotaa?)
  • rieska
    • Nov 2011
    • 17
    • heinola
    Eli kummallinen ongelma lämppäriin liittyen. Tuppaa tekemään harmaata kalvoa tiettyihin kohtiin tuulilasissa sekä kuskin sivulasiin. Kalvo leviää kun sormella pyyhkäisee (alta ei paljastu kirkasta lasia kuten huuruisen lasin kanssa). Ilmeisesti jos kalvossa ei ole kosteutta niin se ei ole harmaa vaan kirkas. Mutta tämä kirkas kalvo vääristää valoa, ts. pyyhkäisyjäljet ynnä muut näkyvät rasvaisen näköisinä.
    Vaikuttaako kennon vuodolta vaiko jotain vielä mukavampaa? Välillä menee pari kolmekin viikkoa ilman ongelmaa kunnes se taas yhtäkkiä "tupsahtaa" siihen. Kabiinissa ei haise glykoli eikä kalvo myöskään makealle maistu.
    Niin ja kalvohan ei jäädy (mikä myöskin viittaisi jäähdytinnesteeseen). Eli jos on normaalia huurua laseissa niin se kyllä jäätyy ajassa x mutta tämä harmaa shitti ei jäädy eikä katoa. Läntit pienenee ja tulee tämä vääristävä kalvo esiin kunnes hetken hönkii sisällä niin nekin harmaantuu.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Tupakoitko autossa? Ainakin kaverin Golffiin tuli ihmeellistä harmaata kalvoa laseihin jos autossa poltteli
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • rieska
      • Nov 2011
      • 17
      • heinola
      Ei tuu körssiä polteltua ollenkaan. Oliski ollu halpa korjaus Asiasta kalanpyyntiin eikös glykolin pitäs maistua pieninäkin määrinä oikeen makoisalle? Sen sijaan lasia nuoleskelemalla tulee lähinnä kitkerä/karvas maku. Mmmmm...
      • Eepo
        • 5389
        vähän niiku festaritoosa?
        pese ne lasit jollain kunnon aineella ja katso uusiutuuko ongelma, jos epäilyttää jäähdytin nesteen katoaminen niin minulla on noita vuodonpaikannuslitkuja myynnissä, privalla enemmän jos kiinnostaa
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          mistään en mitään tiiä, mutta eihän siinä matkalla ole ulkoilman jålkeen kuin raitisilmasuodattimet (jos ko autossa sellaiset on), lämmittimen kenno, ilmastoinnin kenno ja putkiliitoksia. En tiedä yhtään millaista jälkeä ilmastoinnin aineet tekee jos päätyy jostain käsittämättömästä syystä tuulilasille, mutta se tuli mieleen. Liekö tuo edes mahdollista.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • rieska
            • Nov 2011
            • 17
            • heinola
            Festaritoosa On tullu kokeiltua CRC ikkunanpesuainetta ja at-tuotteen ikkunanpesuvaahtoa. Niillä ainakin ongelma uusiutuu 1-20 päivän kuluessa :( Raitisilmasuodatinta ei ole (3/90 vuosmallin 735iA) mutta ilmastointi kylläkin löytyy. Jopa toimi ainakin viime kesänä. Hmm.. Mitenköhän sen ilmastoinnin vuotomahdollisuuden selvittelee?
            edit: Tänään rykäsin putsaten lasit töissä tuolla at-ikkunavaahdolla. Puhtaaksi tuli, mutta räkäs taas harmaat ripulit lasiin kun ajelin kylille asioille töistä päästyä. Kotia tullessa vielä oli ikkunoissa sama hönkä olemassaan, mutta tuossa pari tuntia sitten kun läksin taas mestoille pyörimään niin lähti pikkuhiljaa mokoma läntti poistumaan. Auto oli parkissa puoltoista tuntia ja tänä aikana se läntti oli kadonnut kokonaan O_o
            Koitin vielä oikein tihrustella ajellessa valoja vasten näkyisikö vääristymiä mutta ei, ei minkäänlaista garbagea lasissa. Menee entistä kummallisemmaksi.
            • Muurahainen
              • 9195
              On vähän sen tyylisiä kokemuksia että ikkunan pesuvaahto on aina huonoa.
              CRC:stäkään ei hyviä kokemuksia.
              Vieläkö jossain myydään car-evi ikkunan pesuainetta?
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Miksi mennä merta edemmäs kalaan...
                Hyvin laimea astianpesuaineliuos, ja nipullinen sanomalehden sivuja. Liuos sellaiseen pumppupulloon, jolla esim. emäntä suihkuttaa kaktukset. Sillä sitten suihkuttaa lasi kerrallaan märäksi, ja sanomalehdellä kuivaa. Kirkasta tulee eikä maksa paljo!
                E60 523iA -08
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kova homma tuolla pestä. Kokeiltu juttu.
                  Car-Evillä meni niin helposti kun ei tarvinnut edes kuivata kunnolla kunhan vain pyyhkäisi läpi.
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Kova homma tuolla pestä. Kokeiltu juttu....
                    Ei sen työläämpää kuin siivoaminen yleensäkään, minusta. Hyvinkin vaivansa väärti jumppa. Eikä jää kalvoja kuten useimpien kemikaalien jäljiltä. Mutta jokainen voi vapaasti valita parhaaksi katsomansa menetelmän.
                    E60 523iA -08
                    • MakeH
                      • 1184
                      Biltman mikrokuituliinat ja pelkkä vesi on paras yhdistelmä.
                      Mutta tuosta kalvosta, kyllä se jäähdytysnestettä on. Aikoinaan E30 kenno vuotaessaan teki noin. Vuoto oli aivan olematon, mutta sitä glygolia ei meinannut saada millään lasista.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Oma kokemukseni kyllä on sellainen, että jos glykolia tulee ihan lasille saakka, kyllä sen pitäisi jo nenässäkin tuntea, on sen verran makean pistävä aromi. Ellei sitten syylärissä ole ihan jotain muuta tavaraa (sekin selviää paisarista haistamalla, tuoksuuko neste ylipäätään lainkaan makealle).
                        Onko autossa ilmastointi, näinollen voisi olla kylmäaineen vuodon merkkejä...
                        E60 523iA -08
                        • rieska
                          • Nov 2011
                          • 17
                          • heinola
                          Kyllähän tuossa ilmastointi on, kuten aiemmin mainitsin. Jäähdytinnesteet vasta vaihdettu ja neste on makeaa (näkyi tippa nestettä siinä syyläriltä paisarille menevän ohuen letkun liitoksessa niin maistamalla totesin klemmarin olevan vaihtokelpoinen ).
                          Ei ole taas näkynyt minkäänlaista huurua tai kalvoa viikkoon. Eikös kenno vuotaisi koko ajan? Vai osaakohan sekin valita ajankohtansa lirutella..
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            Eiköhän nuo ikkunat ole vaan huonosti pyyhitty ja sitten huuruntuu, josta kalvo. Kyllä minulla nuo kaikki pesuaineet on toiminut kelvollisesti, mutta ikkunanpesussa helvetin oleellista on että lasi pyyhitään täysin kuivaksi. Jos ainetta jää yhtään pintaan tulee varmasti näkyviin.
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Veikkaisin ilmastoinnin aineita, joiden seassa oleva öljy tekee vaikka minkälaista kalvoa. Maistuu nimenomaan kitkerälle, joskin paljon hirveämmälle kuin em.verrokkina käytetty festaritoosa. :think
