E32 aukoo oviaan itsestään
  • ruupanen
    • 5176
    Velipojan E32 kummittelee: jätät auton parkkiin ja lähdet kävelee autolta pois, niin ovet aukeavatkin yksinään. Toisanaan toimivatkin normaalisti ja ovet ovatkin pysyneet lukossa.
    Lukot pelaa normaalisti, eli kyseessä ei ole esim. E34 johtosarja ongelma, että ovet joutuisi laittamaan kahteen kertaan lukkoon.
    Mistähän lähtisi vikaa hakemaan?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Olisko mahdollista, että taskussa ollessa avaimen napit painuu alas vahingossa?
    Sellaistakin olen kuullut, että tietyt ympäristön muut laitteet saattaa huonolla tuurilla toimia samalla radiotaajuudella, ja niiden toiminta häiritsee auton toimintoja. Tällaisia ympäristöjä ovat kuulemma pysäköintitalojen lähistöt jne.
    E60 523iA -08
    • ruupanen
      • 5176
      Eika näissä sota-ajan vahkeissä mitn. kauko-ohjattuja lukkoja ole, eli ei ole mahdollista Tässä kyseisessä kummitelijassa aukeaa ovet myös yön aikaan, vaikka ne on 100% varmasti laitettu lukkoon.
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        GM Boksi ja relerasia
        Tere !
        Epäilen takapenkin alla olevaa GM boksia ja/tai relerasiaa. Onko auto seissyt ja akku päässyt hiipumaan, jonkun aikanaan löytämäni foorumin mukaan matala jännite rikkoo ainakin ensimmäisiä GM bokseja.
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • ravenmercer
          • Mar 2012
          • 28
          itellä kyllä on e32:ssa kaukoohjaus ja ovet meni aikasemmin itestään auki ja kiinni vähän välin. Mennyt jopa lukkoo ku auto ollut käynnissä. Itellä vika enimmäkseen juuri kaukoohjauksessa mut kuskin oven keskuslukko oli jumissa ja ei aina suostunut menemään auki tai kiinni ja avasi sitten samalla kaikki muutkin ovet. Kannattaa tarkistaa keskuslukon moottorit
          E32 735i -87 "Calypso"
          E61 523i -08 LCI
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            Niinkuin tuossa yllä jo epäiltiinkin, todennäköisesti GM boxi tai kuskinoven keskuslukonmoottori kun muut ei taida olla ohjaavia moottoreita? vai onko?
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Raputurkki
              • 545
              Tsekatkaa takaluukun lukon moottorin kytkennät. Mulla oli joskus mennyt kosteutta takaluukun lukon moottoriin ja kosteus siellä aiheutti juuri samanlaista ovien aukeilemista. Saattaahan se kosteus sotkea ne muutkin lukon moottorit, mutta tota epäilisin. Kannattaa myös tsekata se takaluukun lukon avaimen asento. En oo ihan varma, mutta voiskohan se sotkea jotain jos takaluukun lukon asento on avaimella väännetty auki asentoon, kun muut ovet laitetaan kiinni keskuslukituksella???
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Vähän aihetta sivuten:
                ...kyseessä ei ole esim. E34 johtosarja ongelma, että ovet joutuisi laittamaan kahteen kertaan lukkoon...
                Onko tästä enempää tietoa, itsellä nimittäin ollu monta vuotta jo kyseinen ongelma e34:ssä?
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
