E32 lambda ongelma
  • ravenmercer
    • Mar 2012
    • 28
    E32 lambda ongelma
    Oli aikasemmin juttua korkeista HC arvoista. Kun tarkastettiin vikakoodeja niin ei laite antanut muuta kuin lambdan vialliseksi. Lambda oli juuri vaihdettu kun tarkistettiin. Se toimi hyvin ja päästöt oli kohdillaan kierroksilla mut tyhjäkäynnilä lambdan toiminta katosi täysin ja arvot täysin pielessä. Arvoitiin että info ei mene tyhjäkäynnil lambdalta ECU:lle asti, Olisko kellään ollut samantapaista ongelmaa tai jotain ideoit?
    Kun tulpat vaihdettiin ni ne oli kulunut hyvin mutta se pääty mihin johdot tulee kiinni oli 4/6 vääntyneitä ja huonon näköisi. tää vois kans selittää korkeet HC arvot jos joku tulpista ei toiminut.
    E32 735i -87 "Calypso"
    E61 523i -08 LCI
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kuulostaa sille, että lambdan lämmitys ei toimi ja tyhjäkäynnillä ei jaksa pelkät pakokaasut pitää lämpöjä toiminta-alueella. Eli tarkistuslista seuraava: Paikoillaan on varmasti neljäjohtonen lambda ja kaikki johdot kytketty ja lämmitysvastus ehjä (valkoisten johtojen välillä muutamien ohmien resistanssi). Lambdan releen toiminta esim. liittimestä mitaten jos ei jaksa relettä alkaa irrottelemaan. Jos ei tärpää noista, niin sitten joutuu valitettavasti hakemaan vikaa muista osista.. kuten siitä että seos menee oikeastikin tyhjäkäynnillä aivan pois tolalta ja lambdasäätö ei riitä korjaamaan.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • ravenmercer
      • Mar 2012
      • 28
      kiitos paljon vastausesta. tarkastettiin kyseiset asiat. Lambda oli nyt mennyt paskaks, varmaan liiasta palamattomasta bensast just, eli vika on varmasti myös jossain muualla. Lämittin näytti 9V mut akku hiuka lopussa että voisi olla silti ihan kunnossa. Varmaan kannattaisi seuraavaks suuttimet ja imusarjan tiiviste tarkistaa vuodolilta etc.
      E61 523i -08 LCI
