E32 oikosulun jälkeen sähköongelmia?
  • Raputurkki
    • 545
    Tänään kävi tällanen juttu:
    Laitoin 6/89 valmistuneeseen seiskaan takapenkkiä paikalleen, kun sähkösen takapenkin metallinen pohja otti kiinni akun + kenkään. Samassa tuli tietysti oikosulku.
    Lopputuloksena autossa ei tällä hetkellä toimi seuraavat jutut: sisävalot, lasinpyyhkimet, sähköiset lasinnostimet, kattoluukku, radio, ajotietokone ja sähköpenkit.
    Sen sijaan esim. ajovalot, moottori, automaattivaihteisto, mittarit ja vilkut ym. toimii.
    Mitähän on mennyt rikki? Voiko esim. LKM-L boksin hajoaminen vaikuttaa juuri noihin em. juttuihin? Mikä vaikuttaa noihin kaikkiin? Noihan on ainakin tietääkseni eri sulakkeiden takana, joten voiko kaikki se olla sulakkeista kiinni, tai jostain releistä? Itse jotenkin veikkaisin jotain ohjausboksia, minkä takana noi kaikki jutut on?
    Hetken asiaa tutkittuani voisin veikata ongelmia "Rear power distribution boxissa" tuolla tuntuu olevan kaikki sulakkeet ym, jotka säätelee noita auton sisällä olevia sähköisiä härpäkkeitä. Miten itse lähtisitte tutkimaan asiaa? Mulla kun ei ole hirveesti sähköhommista kokemusta.
    Jeesiä pliis...
  • Pmak
    • Nov 2006
    • 178
    • Lahti
    Tarkistaisin sulakkeet.
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      päävirtasulake ehjä? Siinä akun + kaapelissa akun välittömässä läheisyydessä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        ääni tälle
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Raputurkki
          • 545
          Olette neroja!
          Toinen päävirtasulake oli aivan poikki. Mistähän tollasen hankkis uuden? Motonetistä?
          Kiitoksia paljon avusta!
          (edit: ongelma korjaantui kokonaan päävirtasulakkeen vaihdolla.)
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            sieltä varmaankin. hinta on varmaankin rapiat 50 cent kannattaa ostaa toinen varuiks
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Ja vielä parempi ennakoiva toimenpide on laittaa akun napojen päälle eristävä suoja, ettei haittaa jos takapenkille istuu joku messevämpikin isäntä. Ei tule niitä oikosulkuja ensinkään, ainakaan samasta syystä.
              E60 523iA -08
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 362
                • Oulu/Finland
                Tämä on ehdottoman hyvä ja helppo varotoimenpide Itellä no vahva kumimatto akun päällä estämässä oikkarit.
