BMW e32 750iAL kaukosäätöinen keskuslukitus ongelma
  • teaR
    • May 2013
    • 6
    Elikkäs beamerissä ei toimi kaukolukitus/avaus. Kokeillu kaikennäköisiä sadetansseja yms mutta ei vain jostain syystä rupea toimimaan. Joskus aikoinaan toimi, mutta kun patterit simahtivat lopullisesti en jaksanut vaihtaa niitä. Nyt sitten tänään vaihdoin ja seuraavien ohjeitten mukaan menin. Myös katsottu bimmerin omasta kirjasta.
    Tätä kokeiltu:
    Programming the IR remote:
    To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
    1. Turn the ignition to position 2.
    2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
    3. Press button 1 untill the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). If button 1 doesn't work try button 2.
    Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
    Checking if your IR remote funtions:
    If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the intervall blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the intervall blinking.
    Apuja kaivattaisiin. Anteeksi sekavasta tekstistä
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Katsoppa nyt ensinnä että kaukkarin ir-valo ylipäänsä vilkkuu?
    • teaR
      • May 2013
      • 6
      Avaimessa oleva valo vilkkuu, painaa sitten mitä nappia tahansa. Sekä katsoin vielä että sielä sisällä oleva valo vilkkuu, siltikään ei suostu toimimaan
      • teaR
        • May 2013
        • 6
        Jahas nyt rupes wörkkimään, piti ajonesto nykästä pois päältä.
