e32 M70 Jäähd.nesteet ulos turbiinin tuuletus reijästä
  • Maisalmi
    • Jul 2013
    • 5
    • HML
    Itelläni on ollu muutama e32. Mutta nyt tuli bropleema mihinkä ajattelin kysäistä neuvoa auto on 750 -92 jäähdytys nesteet tulivat ulos turbiinin tuuletus aukosta, (alhaalta askin ja lohkon liitoskohdan vierestä . Ajattelin ensin pakkasmarkkaa mutta v12 takana sellaista ei ole, mikään letkukaan ei pienen purkamisen/tiirailun jälkeen näyttäsi irronneen/revenneen. Vesi virtaa ulos siis vauhdilla, onko kukaan törmannyt aikisemmin samaan bropleemaan. vuoto alkoi kun laiton pakin silmään tavallista suuremmilla kierroksilla ja glykolivana alkoi seurata autoa . v12 kohtuullisen ruuhkainen konehuoneen puolelta niin kätilön käädetkään eivät ole tarpeeksi pienet. Jos joku osaa kertoa mistä moinen?
  • Maisalmi
    • Jul 2013
    • 5
    • HML
    Infoa lisää
    koneen kylki ei ole märkä kaikki vesi tuntuisi tulevan laatikon ja lohkon liitos kohdan sisältä tietääkseni siellä on laippa joka on 12 6mm pultilla kiinni jonka pettämistä en usko. Yksi mahdollisuus on lohkon halkeaminen johon en myöskään usko ?? onko kenelläkään ideoita olisin todella kiitollinen
    • 320bmw
      • Oct 2009
      • 150
      Joo siellä on laippa "rear coolant channel cover". Aikamoinen homma tarkistaa/vaihtaa sen tiiviste http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_3.htm
      e46 g20e
      Ex
      e28 e36 cab
      e39 m135ix
      e90 x2 e91 x6
      f31x2 f11x2
      e87 f87
      330e x2 530ex2
      m140ix g20exmonta
      • Maisalmi
        • Jul 2013
        • 5
        • HML
        Kiitoksia, kuvasta sai hyvät infot, kai se on pikku hiljaa alettava nostelemaan mottia ylös. Eipä tuolla oikeen muu voi vuotaakkaan :/ Tiiviste ilmeisesti korkannut. Kiitoksia vaivan näöstä
        • Maisalmi
          • Jul 2013
          • 5
          • HML
          Noniin vuotokohta löytyi !
          Askin sisällä ollut laippa oli haljennut, pultti oli pyörinyt auki napannut hammas kehästä ja halkaissut laipan Nyt tarvitaan siis 14 pulttinen laippa, jos joku tietää mistä saan ei muuta kun infoa vaan
          • peto2
            • 8293
            • Järvikylä (Nakkila)
            merkkiliikkestä saa.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Maisalmi
              • Jul 2013
              • 5
              • HML
              Ok, pirauttelin bmw:lle ja KL varaosiin. BMW:llä halvempi hinta mutta hitaampi toimitus, joten tilailin KL varaosista
