Kardaanin ristinivelen vaihto e32 750, kokemuksia
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 560
    • Finland Rovaniemi
    Terve !
    Viimeksi vaihdoin ristinivelen e21:seen parikymmentä vuotta sitten, toki menestyksekkäästi. Muistikuvat ovat tuosta hiukan himmenneet.
    Purin e32:sta kardaanin pois ja huomasin, että pientä huoltoa se vaatii. Etummainen ristinivel jumii ja keskilaakerin kumi hajalla ilmeisesti jumittavasta nivelestä johtuen.
    Onko nivelen vaihto millainen homma e32:seen? Jotkut lähteet väittävät, ettei voisi tehdä. Nivel vissiin niitattu kiinni ja originaalia varaosaa ei saa.
    Tarvikkeena tuon nivelen kuitenkin saisi.
    Onko oikeasti paha homma tasapainotuksen ym. takia.
    Ja jos jollain on lyhyen mallin ehyt kardaani tai edes se etuosa, olisin kiinnostunut ostamaan.
    Kiitos vastauksista etukäteen.
    EDIT: Kiitos vastauksista. Nivel vaihdettu, löytyi M-alkuisen autotarvikeliikkeen hyllyltä tarvikkeena. Pari tuntia pajotusta, niin homma hoitui. On vielä keskittämättä, mutta sekin aikanaan.. siinä on tietysti mahdollisuus munata :-)
    Prikkalukitussysteemi hitsitäpein vaikuttaa hyvältä, enpä olisi itse hoksannutkaan, kiitos vinkistä Snowboarder.
    Last edited by jaskap; 25-08-2013, 13:16. Reason: Työn edistymisen kuvailua ja kiitoksia siitoksia
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    Mie vaihdoin keväällä yhteen m30 etuosa/m20takaosa kardaaniin keskimmäisen ristinivelen, lisäksi lyhensin ja hitsasin (holkin avulla) sopivaksi, ilman tasapainotusta ja ei oo tärryyttäny kardaani yhtään. Eli ristinivelen irrotin vinguttelemalla hitsitäpit(4kpl/"lukituslevy"/laakeri) pois, sisäpuolelta tampilla laakerikuppi ulospäin. Sitten kun kaikki saanut pois, niin uusi paikoilleen, keskitin digi työntömitalla, päälle sopivan kokonen prikka ja se neljällä hitsitäpillä kiinni. Kuullut, että kun vaihtaa ristiniveliä niin joutuisi tasapainottamaan kardaanin, mutta itsellä toiminut noinkin.
    • aimok
      • Nov 2009
      • 2
      • Lappeenranta
      Täältä löytyis käytetty kardaani. Vaihdoin aikoinaan ristikot ja keskilaakerin, mutta päädyin ostamaan kokonaan uuden kamin. Vaihdetaan kaljalaatikkoon.
      Laita vaikka yv jos kiinnostaa. Akseli Lappeenrannassa.
