Eli siis semmonen ongelma jarrujen kanssa että moottorin käydessä poljin painuu pohjaan ja auton ollessa sammuksissa poljin on normaalin olonen mistä siis kannattaisi ensimmäisenä lähteä kokeilemaan? Paine akku vaiko jokin muu?
e32 750 jarru ongelma apua!
NYT:
e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
EX:
e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525iTags: None
Ilmaa sulla varmaan vain siellä on, tehostettuna painuu pohjaan mutta jäykkänä tuntuu että olis jarrut.
Tai falskaisko pääsyltyn kumit läpi? Epäilen tämän ongelman olevan itsellä 750:ssä. Polkimen saa tosiaan pohjaan kun hitaasti painaa. Nopeemmin polkastessa vilahtaa myös jarrun varoitusvalo. Ja pääsltyn/tehostimen saumakohta on hivenen kostea jarrunesteestä.
itellä meni poljin pohjaan hitaasti painamalla mutta nopeesti painettuna vilahti juuri jarrunmerkkivalo. vaihdoin jarrupommin ja kaikki viat katos. jarrut pelaa juuri niinkuin pitää ja valo ei välky ! joten pommin ostoon vaan ! nopee ja helppo vaihto. vinkkinä JOS ostat pommin osta samalla 1litra ohjaustehostin nestetettä. ne kerkee valumaan aika nopeasti ja pallo tilavuus on puolisen litraa.. ei tarvi esitäyttää tai mitään senkun vaihtaa pallon uuteen. 285e makso tilattuna autokeskukselta ja 185e tarvikkeena kl varaosista.Originally posted by Kiko750 View PostTai falskaisko pääsyltyn kumit läpi? Epäilen tämän ongelman olevan itsellä 750:ssä. Polkimen saa tosiaan pohjaan kun hitaasti painaa. Nopeemmin polkastessa vilahtaa myös jarrun varoitusvalo. Ja pääsltyn/tehostimen saumakohta on hivenen kostea jarrunesteestä.
Joo itsellä selvisi vika pommin vaihtamalla ja maksoi n. 140e kun hain tarvikekolmiosta yleis mallin
NYT:
EX:
