Sivupeilien, "karttavalojen" irroitus & ovivalot?
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    Terve taas tytöt ja pojat! Mulla on kuskin sivupeilissä ollut alusta asti ollut ongelma että sähkösäätö kyllä futaa, mutta ajaessa esim. töyssyn yli peili muljahtaa alas jolloin ei taas nää mitään. Koko mekanismi on löysällä. <miten saa peilipinnan pois että voin korjata vauriot?
    Sisävalot peruutuspeilin yläpuolella ovat simahtaneet. Miten saan lasin irti ja polttimot vaihdettua? Viimeiseksi; mitä tyyppiä ovat ovivalot? (ne jotka syttyy kun oven avaa, siis oven sisäpuolella)
    Kiitos ja kumarrus jo etukäteen hyvät Bemaristit!
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    Siellä varmaankin on peilin alla pieni kolo niin sieltä ruuvarilla varovasti kampeemalla lähtee lasi irti.
    Sama konsti kyllä pätee noihin valojen kupujen irrotukseen.
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      pienen kolon kohalla on peilintakana pikkuinen muovinasta mitä muljauttaa jompaankumpaan suuntaan (muistaakseni autoa kohti kuskinpuolella) jolloin peili muljahtaa pois lukituksesta. Suosittelen et sinne laittaa hetkeä ennen crc:tä...
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • peeämwee
        • 1844
        • I sink hell
        No niin, nyt sain sen karttavalojen jne. muovin irroitettua. Joku prkeleeen peltiaivo oli liimannut sen kiinni... sain kiinnityskynnet ehjinä sen alas..reflektorit liimassa..
        Vittu kun saan tekijän/t kiinni niin alkaa läskit tummumaan.. STANA!
        Edit: niin peilien kimppuun päässyt kanssa joo. Mites irtoaako se peilin lasi sen valkoisen muovikehikon kanssa, eli se pitää irroittaa siitä mustastakehikosta? Error, en saa irtoamaan. Nyyh.
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          No niin, nyt toimii kartanluku valotkin. Oli jäänyt liittimet kytkemättä kun olin avannut sen luukun missä on sähkökattoluukun nappi. Olin avannut liittimet kun oli vissiin vähän hapettuneet. Hyvä minä. Eipä muuten luukkukaan toiminut ennen strugasörsseliä. Kannattaa katsoa. Pikkasen oli hapettuneet myös vedenpoisto putket. Kosteutta päässy välistä. No nyt toimii.
          Peili pitää vielä fixata.
