E32 Automaattivaihteisto.
  • sepanen
    • Jun 2013
    • 19
    Nyt alkoi tekee sitä et käyttää pienemmän pykälän sisässä ja heti takaisin, hitaassa vauhdissa jopa kaks pykälää pienempi ja heti takaisin.
    Joskus kun ajaa 80 km/h kuoppaan käyttää pienemmän sisässä ja takaisin.
    Kesällä vaihdettu öljyt ja suodatin.
    Välillä toimii sit normaalisti, ei mitään vikaa ja vaihtaa nätisti.
    Voisko olla ohjausboxi vika?
    Vastaavaa kenelläkkään oll?
  • sepanen
    • Jun 2013
    • 19
    Asia hoidossa.
    • e34touringmies
      • Jan 2011
      • 84
      löytyskö vika?
      • sepanen
        • Jun 2013
        • 19
        Öljyä liian vähän vianorilla laittaneet, mutta ei ollut siinäkään koko vika.
        Ilmeisesti jokin sähkövika kun otin abs- releen veke toimii melkein hyvin, joskus käyttää pienemmän, vielä tarkistaa nopeusanturi, johdot yms. koska tuntuis olevan joku kosketus häiriö.
        • sepanen
          • Jun 2013
          • 19
          Vika oli kaasuläpän anturissa.
          Turbiinin lukko sai väärää tietoa ja hyppi pois päältä yms. sekoili.
          • Smuikku
            • Nov 2013
            • 30
            • ylöjärvi
            kolmekakkoseen -87 manuaali lootalla oleva 730iL tarvis öljyt vaihtaa laatikkoon huomenna ja öljyt on jo hommattu mutta pieni epilys onko oikeat. kertokaapa mulle viskositeetit ja kaikki mitä tommoseen m30b30 koneisen manuaali lootaan pitää laittaa ?
