E32 730i V8 -93 sähköongelma
  • MakkeN
    • Dec 2013
    • 8
    • Salo
    Tuli otsikon mukainen laite hankittua kuukausi takaperin ja nyt ilmeni mystinen sähkövika. Eli auto on täysin pimeä, virtaa ei tule mihinkään mutta akku on täynnä. Vikaa tutkimalla selvisi, että akun vieressä oleva rele on auki eli ei päästä virtaa eteenpäin. Osaako joku sanoa mikä tätä relettä ohjaa ja miksi se on auki? Yleismittarilla ohittamalla tämä rele virtaa tuli autoon. Auto on toiminut täysin moitteetta ja vika tuli yön aikana.
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Ettei vaan kyseessä olisi palanut päävirtasulake eikä rele?
    • MakkeN
      • Dec 2013
      • 8
      • Salo
      Ei ole pääsulake, vaan kuvassa näkyvä musta rele. Releeseen tulee suoraan kaapeli akun +navasta ja jatkuu siitä releen kautta autoon. Jos johdot yhdistää, virta tulee autoon ja kaikki pelaa. Mikäköhän tämän releen tarkoitus mahtaa olla? :think
      • MakkeN
        • Dec 2013
        • 8
        • Salo
        Kerrotaampa tännekin ratkaisui tähän "ongelmaan".
        Eli lisää tutkittua autoa selvisi että tämä takakontissa oleva akku on vain lisäakku (ilmeisesti tehdasasennettua webastoa varten) ja varsinainen pääakku penkin alla. Tämä pääakku oli tyhjentynyt (sisävalo jäänyt päälle) jolloin rele oli mennyt kiinni. Akku ladattiin ja taas kaikki toimii!
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • Nov 2004
          • 3352
          • haapavesi
          tuo rele onkin auki kun auto ei käy koska on webaston akkun rele. söisi muuten auton akunkin tyhjiin... jossain muualla on vika kuin tossa. kato pääsulakkeet ja niiden pohjat.
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
