e32 lang ja e32
  • zalolahti
    • Jul 2012
    • 21
    • lapinlahti
    e32 lang ja e32
    sain tuossa halavalla Langin ja pitäs tietää mitkä kaikki pitäs käyä päikseen normi e32 kanssa?
    ainakin tälleen aluks pitäs tietää nämä ilmastoinnin säätöpaneelit, käykö erilaisetkin päikeen vaikka napit on eri paikoissa? ja toisessa on vissiin automaattinen ilmastointi ja toisessa manuaalinen? vai pitääkö vaihtaa myös ohjainboxit? ei haittaa jos ilmastointi ei toimisi, kuhan saisi vain lämpiämään
    e32 735iA -88
  • holmes
    • 351
    • Porvoo Connection
    Toi voi olla myös vika jos kuumaa ei tuu kabiiniin.
    Sir! I have a plan.
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Automaattisessa ja manuaalisessa ilmastoinnissa on aika paljon muutakin eroa kuin säätöpaneeli. Ei siis käy vain säätöpaneelia vaihtamalla rensselit yksiin.
      Lang vs normimalli nyt ainakin takaovien osalta sopivuus melko huono, kylläpä ne muutoin aika pitkälti käy perus osat..
      Nämä on ihan käteviä apuvälineitä.
      http://realoem.com/bmw/select.do
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • zalolahti
        • Jul 2012
        • 21
        • lapinlahti
        en epäile että vesiventtiilit olisi viallisia, nimittäin yht äkkiä vaan lopetti puhaltamisen, ekaks välillä toimi kaikilla nopeuksilla ja välillä vain täysillä. kun rämppäsi ees taas sitä säätöä, niin rupes toimimaan kaikilla, sitten kerran se vaan lopetti kokonaan puhaltamisen :/
        e32 735iA -88
        • zalolahti
          • Jul 2012
          • 21
          • lapinlahti
          Harmi ettei käy :/ noo, pittää kait sitten vaan yrittää jottain jos ei tuon miekan vaihdolla rupea toimimaan
          e32 735iA -88
          • gubbe89
            • Sep 2008
            • 314
            • Mouhijärvi
            Kiertokatkaisijan kärjet hapettuu ja kuluu ajan ja kipinöinnin myötä. Itselläni temppuili puhallin 535:ssä aikanaan, vika korjaantui puhdistamalla ja taivuttamalla puhallinkatkaisijan kärkiä. Automaatti-ilmastoinnin paneelista taasen kannattaa käydä juotokset läpi. Itselläni E32:ssa toimii puhallin välillä osatehoilla, välillä ei. Tähän ei juottaminen auttanut. Tarvinnee vaihtaa miekka uuteen ja/tai metsästää toinen paneeli, jos vaikka puhaltimen säätöpotikka olisi rikki. Puhaltimen toimimattomuudesta tulee äkkiä mieleen loppuunkuluneet hiilet, mikäli toimii täysilläkin vain joskus ja jouluna.
            Sattuuko joku guru muistamaan tuleeko automaatti-ilmastoidussa jalkatilan lämpöhaistelijan nelinapaiseen liittimeen kaksi- vai nelijohtoinen nelinapaliitin kiinni? Kyseiseen aparaattiin kun löytyy kaksi kiinnikäypästä liitintä, molemmat johdot ylettyvät vieläpä yhtä pitkälle - toisessa vaan kaksi ja toisessa neljä johtoa.
            nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
            nyk. Yamaha XJR 1200 -98
            nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
            ex. E34 525 TDS Touring -93
            ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
            ex. Yamaha YZF 1000R -02
            ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
            ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
            ex. E34 535i -88
            ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
            ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
            • zalolahti
              • Jul 2012
              • 21
              • lapinlahti
              pitää vaihtaa kummatkin, miekka ja paneeli varmuuden vuoksi.
              perskeles ku rupesin purkaa tuota langia niin kävi ilmi että taitaa olla ihan sillä vastuksella toteutettu se mikä on tuossa normissa miekalla.
              On nimittäin pari kuukautta vuoden -90 jälkeen rekisteröity tuo langi.
              Eikös se näissä seiskoissakin päde että -90 luvun jälkeen on sillä vastuksella? En nimittäin vitutuksen määrän takia niin paljoa purettua että ois selvinnyt asia kokonaan. Oli ainakin aivan erilainen se apparin puolen jalkatila.
              e32 735iA -88
