Ajovalojen ja lämmityslaitteen kanssa ongelmaa
  • JaniHA
    • Oct 2013
    • 10
    • Iisalmi
    E32 meni onnellisesti katsastuksesta läpi, joten nyt voi keskittyä muuhunkin kuin pohjan hitsaukseen!
    Oisko kellään kokemusta samanlaisista vioista ja mahdollisesti ratkaisuja näihin seuraaviin tiedossa?
    Ajovalojen kanssa ongelmana on että ne saattavat ajossa yhtäkkiä sammua, mutta palaavat muutaman minuutin päästä takaisin. Joskus kun valot häviää ja laittaa etusumuvalot päälle syttyvät samalla myös ajovalot. Ei sinäänsä paha vika kun tätä nyt ei koko ajan ilmene, mutta olisi mukava saada kuntoon.
    Lämmityslaite ei meinaa aina antaa lämmintä. Liikkeelle lähdettyä saattaa 15min puhaltaa lämmintä ilmaa, jonka jälkeen antaa kylmää. Joskus antaa kylmää ilmaa pitempään, joskus taas saattaa 5min jälkeen alkaa antamaan lämmintäkin. Lämpötilasäätimen pyörittely ei vaikuta mihinkään ja aina kun auton käynnistää se antaa aluksi lämmintä ilmaa. Tässä muutama viikko sitten on vaihdettu ylävesiletku, mutta mielestäni järjestelmässä ei pitäisi olla ilmaa.
    Ja vielä tuli mieleen kysästä jos joku sattuu tietämään, että miten saa OBC:n näytön taustavalon toimimaan. Vaihdoin alkuperäisen soittimen uuteen, jolloin samalla sammui OBC:n näytöstä taustavalo. Eli OBC toimii muuten, mutta näytöstä puuttuu valo. Ja näyttö himmeni tosiaan samalla kun vedin alkuperäisen soittimen ulos, en kerennyt johtoihin edes koskea.:think
    '88 e32 730iA
    '97 e39 525tds
    '90 mk2 Golf
  • Sakkeri
    • May 2013
    • 307
    Ajovaloista juttua http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...trical/LKM.htm
    Lämmityslaitteen ongelmiin veikkaisin syypääksi vesiventtiileitä
    http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html Tuossa vain vaihto-ohje ja selostusta laitteen toiminnasta.
    Ja luultavasti OBC:stä on sattunut rikkoutumaan polttimo.
    Tuolta ohjeet OBC:n irrotukseen, jonka jälkeen polttimonvaihto on helppoa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Katsonut nyt varmasti että on riittävästi jäähdytin nestettä?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JaniHA
        • Oct 2013
        • 10
        • Iisalmi
        Kiitoksia, näistä varmaan hyötyä!
        Olisikin joskus näin helposti korjattava vika, mutta kun ei.. Eli kyllä sitä nestettä on.
        '88 e32 730iA
        '97 e39 525tds
        '90 mk2 Golf
