surullisen kuuluisa zf 4hp22 eh
  • Kremilin
    • Feb 2014
    • 11
    • järvenpää
    Moro, kärry ois vuosimallia -92
    Auto ei liiku omin voimin eteenpäin, mistä vikaa ekana haistelemaan?
    Oireita:
    Vaihteet menee päälle, lähtee pyörimään.
    Trippi mittariin tulee lukuja, nopeusmittari sen sijaan ei liikahdakaan. (tosin en tiedä onko vika mittarissa vai missä? ei varmuutta nopeusmittarin toiminnasta)
    Jotain lähtee pyörimään koska d:ltä p:lle vaihtaessa rosahtaa.
    3 vaihteella tai d:llä enempi kaasuu painettaessa alkaa pieni ravistus tai vastaava.
    Edellisen omistajan mukaan absin valot oli vilkkunu jossain vaiheessa?
    Auto oli maantieltä hyytynyt kesken matkan ja sitten ei enään vaihteet vain ottaneet.
    En ole varma mutta epäilen että esimerksi p-vaihde ei lukitse taka-akselia, ei ollut iso matka mitä pystyin heiluttelemaan.
    onko siellä veto pyörille poikki vai laatikko sökö? vai muuta esim absi boksi ongelmaa?
    pitäisikö trippiin tulla kilometrejä jos siellä olisi laatikon päässä ongelmia?
    Huomenna/ylihuomenna saan vasta auton pukeille, ja maassa ei viitsinyt alkaa kokeileen mitään ihmeempiä kun oli hankee edessä aika paljon..
    Veikkauksia voi ehdottaa!
  • Muurahainen
    • 9195
    Perästä vetari irti?
    • peto2
      • 8293
      • Järvikylä (Nakkila)
      Tämä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Kremilin
        • Feb 2014
        • 11
        • järvenpää
        Kiitos nopeista vastauksista! Sehän siellä oli irti kuskin puolelta, osaakos kukaan neuvoa miten ehkäisisi tätä tapahtumasta uudelleen?
