BMW E38-750 Mittariston sekoilu
  • JLK
    • 14
    BMW E38, 750 vm. 98 alkoi hälytin huutaa kun olin autoon menossa. Laitoin avaimen virtalukkoon, jolloin hälytin hiljeni. Tämän jälkeen alkoi mittaristossa palaa airbag valo ja lisäksi ylin rivi eli km, trippi, ulkolämpö. Puhelin piippailee välillä ja avaimesta kaukonapit ei pelaa. Tämä tapahtuu kun on lopettanut ajamisen eli palavat auton ollessa sammutettuna.
    Virtalukon pohjan vaihdoin eikä muuttunut miksikään. Menikö auto tuon hälyn takia sekaisin eli pitäisikö se testerillä nollata vai auttaako se mitään? Muuten auto pelaa aivan ok.
  • Kuuno
    • Nov 2008
    • 43
    Oman e34:n kanssa huomasin aikoinaan, että akun vanheneminen ja vain aavistuksen verran matalampi jännite alkoi tehdä vähän vaikka mitä ns. ongelmia mittaristossa.
    Uusi akku, ja no problem.
    • JLK
      • 14
      Näinhän siinä kävi. Oli akku päässyt vähän tyhjenemään talven aikana (lyhyttä ajoa jne..). Latasin akkua muutaman päivän kunnolla ja sen jälkeen auto pelannut hyvin.
