730i failsafe mode vilkkuu päälle pois
  • nike32
    • May 2013
    • 86
    Tossa eilen tuli vaihdetuu venttilikopan tiivistet ja tulpat, ja samalla kone pesu tehtiin.. seuraavana päivänä kun tulin hakemaan auton, tuli getrieb not programm(eli laatkko failsaife mode) mutta laatikko toimii ihan normaalisti, vika vaa paloi kokoajan ajotietokonessa..
    sitten lähdin ajaa kauppaan, ja huomasin että Öljynpaine punainen valo vilkkuu himmeästi pois ja päälle, ja joskus jää päälle pariksi sekunniksi ja lähtee pois.
    Se laatikko ongelma tuli selvitettyä sillei että liikutin musta "johto boksia" joka on pelkäjän puolella konen yläpäässä sellainen musta boksi missä on ihan v... johtoja.. se vika lähti sillä pois..
    Mutta öljynpaine palaa vieläkin, silloin tällöin, milloin sitä huvittaa.. Öljy lisäys korkin tuli avattu ja sieltähää sit lensi sitä öljyä joka paikkaan, eli pitäisi olla paineet kunnossa kuitenkin.. Ainii ja 3-4 päivä sitten vaihdettu öljyt 5w-50 Mobil 1 Long Life.
    Myös on ollut vähän pitempää sellainen ongelma että laatikko jää jumiin joskus 2 vaihdelle ja vaihtamaan saa ainoastaan jos laittaa "4" ja takaisin "D":lle .. Bosch OBD1 luku laite anto ,2/3 vaihteen kytkin valvontapiiri viallinen vika no 39... Kuka osa kertoa mikä se on?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    öljynpaineanturi paskana... ei tykkää yhtään painepesurista.. itekkin yhden hajottanu
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • nike32
      • May 2013
      • 86
      Okay, kiitos .. huh.. ajattelin jo et jotain tippu koneen sisään ku vaihdettu tiivistet .. Itsekin epäilin anturia, sijaitsee jos oikein muistan öljy filterin kannen vieressä?
      • nike32
        • May 2013
        • 86
        Onks kenelläkään hajuaa mitä toi sekoilee? Jarrutaessa tule fail safe, muuten kuin joulukuusi, auto ollu konepesus suht painella ja ventiili tiivisteiden vaihdossa.
        Epäilen et sulakkeiden boxi on märkä ja tempuille, mut onko mahdollista että laatikon control module paskana?
