e38 750 1995 suuttimet ei aukea...
  • TomPeelo
    • 133
    • Kokkola City
    Elikkäs purin imusarjat ja vk kopat pois tiivisteiden vaihdon takia ja tietenkin kaikki tarvittavat siittä edestä. Nyt ei lähde käyntiin bensaa tulee ja kipinä tulee mutta suuttimet ei aukea syystä tai toisesta. Ei vikakoodeja, hälyttimen boksiin ei launtsilla päässyt. Kun virrat laittaa päälle niin todella vaimea hälytin ääni kuuluu jos hiiren hiljaista. Autosta ollut tätä aikaisemmin akun kengät monesti irti muta ei ole silloin ollut mitään vikaa sen jälkeen , nyt tämän huoltotoimenkunniaks päätti olla hankala. Molemmista lohkoista tulee pyörintä nopeus tieto kyllä. Virta tulee suuttimille mutta maa ohjaus boseilta puuttu.
    Jos ajatuksia ni tänne vaan.
    One and only Bmw M5 s85
  • MarkoS
    • Jun 2012
    • 73
    • Mikkeli
    Tollanen tosi hiljainen nouseva ja laskeva "sireeni-ääni" kuuluu asiaan sytytysvirran ollessa päällä. En tiedä mistä kuluu, mut normali ääni näissä.
    Ainakin omassa -95 750:ssä hälläri soittaa tööttiä hälyttäessään.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Millä on vikakoodit luettu? Onhan varmasti luettu sekä molemmat DME:t että EML?
      onhan kaikki liittimet varmasti kiinni oikein (esim kampiakselin asentotunnistimen liitin, DME:n liittimet jne)? jos esim kampiakselin signaali uupuu niin silloin se laittaa ruiskut kiinni.
      Kun nostit johtosarjan ylös, niin eihän mikään johto ollut hapertunut että olisi poikki?
      Jos nuo on ok, niin mites DME:n sulakkeet?
      Samalla kun katsoo DME:n sulakkeet niin miltä näyttää relerasian pohja; onko siellä ollut vettä joskus (poistoreiät olleet tukossa)?
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • TomPeelo
        • 133
        • Kokkola City
        No suuttimethan ne olivat vain jumissa vaikka ultraääni pesun jälkeen ajettiin öljyt sisälle. Mut nyt käy niin hienosti.
