E38 käynnistyy ja sammuu 2sek kuluttua
  • rik|_|
    • Oct 2011
    • 1
    • tampere
    Juu elikkäs bmw e38 -98 alunperin 735 nykyään 4,4koneella tekee sitä että satunnaisesti lämpimänä ja kylmänä saattaa tehdä sen että käynnistyy normaalisti ja sammuu heti perään, vähän niinku audin ajonesto jos jollekkin tuttu. Vikakoodia ei anna ja se sammuminen ei tapahdu ns hyytymällä vaan sammuu ihan kuin avaimestä kääntäisi. Onko muilla ilmestynyt vastaavaa ongelmaa ?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Katoaako autosta samalla kaikki virrat, vai palkästään moottori sammuu?
    Onko vikakoodeja + livedataa luettu?
    Kokeilemalla se selviää...
    • naxu666
      • Mar 2014
      • 3
      • järvelä
      Täysin samaan oireeseen törmäsin e39 540i:ssä.
      Jolla kuitenkin kyseinen vika päällä ajelin 4 vuotta. Mitään vikakoodia ei antanut. pahimmillaan sai startata toista kymmentä kertaa, notta jäi käyntiin(sammui aina 2-4 sec käynnistymisen jälkeen aivan kuin avaimesta sammuttaisi), toisinaan meni jopa kuukausi ilman mitään oireilua. Viime hetkinä antoi vikakoodin nokanasento tunnistimesta ja alkoi paukuttamaan putkistoon niin perkeleesti. Uusi tunnistin ja tämäkin vika katosi.
      Atm:E38 740ia 99"
      Seat ibiza sxi 1.5:think
      E30 316 1.8 x2
      E30 320i
      E36 316 compact...
      E36 323i
      E36 325i
      E34 535i
      E39 540i
      • Jakonen
        • Dec 2016
        • 1
        • Juuka
        mulla kanssa samaa tekee. ajonestoa epäiltiin mutta samanlainen on 2 eri avaimella niin ei kai se siitä johdu..
        voisko olla tyhjäkäynnin säädössä jtn häikkää että sulkisi läppää llian rivakasti tukehduttaen moottorin esim. virheellinen rpm-tieto että luulee koneen kiertävän 5000 vaikka pyöriikin 1000 ja tappaa kierrokset sen takia...
        tosin jos rpm-signaaliin tulee ajoittain häiriötä niin sen kyllä pitäs ilmetä ajossa nykimisenä.:think
        ainakaan tästä ei virrat häviä, pelkästään moottori sammuu
