e38 ilmastoinnin paneelin vaihto uudempaan.
  • TomPeelo
    • 133
    • Kokkola City
    Moro onkos raatilla tietoa jos vaihtaa 95:n faceliftin paneelin ilmastoinninn siis missä kaikki napit toimiiko suoraan vai vaatiiko jotain koodausta tai muutosta onko esim samat liittimet?
    Vika on että pikselit hävinnyt molemmista näytöistä lähes kokonaan vai saisko korjattua edullisesti?
    One and only Bmw M5 s85
  • zener
    • 14896
    Suoraan se toimi ku '94:sen vaihdon uudemman paneelin.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Muurahainen
      • 9195
      Joo toimii.
      Tosin UK mallin paneelin kanssa sain hieman outoja oireita.
      Ilmastointi kytkeytyi päälle vasta kun kierrokset kävivät kerran 4krpm.
      • -juzzi-
        • 528
        • Klaukkala
        Mites onko kellään tietoa kuinka iso jumppa on muuttaa manuaali ilmastointi automaattiseksi?
        530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
        https://www.instagram.com/juzzi1984/
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          kyllähän se mahdollista on mutta homma lähtee siitä että täytyy vaihtaa koko lämppäri...
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • -juzzi-
            • 528
            • Klaukkala
            Eli hyötyyn nähden ei mitään järkeä.
