Helo!! Miten lie lähtee tuo kattoluukun verhous irti tarttis verhoilla uudelleen ja pitäs saada irti?
E38 kattoluukun verhous
helppo homma!!!! ensin kattoluukku puoliksi katon sisään luukun etu reunasta näkyy molemmilta puolin reunassa kirkkaat risti pää ruuvit. Ne löysälle sit luukku lippa ylös taka reunassa kolme 17mm mutteria irti, sit luukku jää käteen verhous oli viidellä metalli kiipeillä kiinni. sisempi verhoja lähtee kun kehältö torx ruuvit löysää ja nostaa pois. Kaikki ehyenä irti ja myöskin takaisin.Originally posted by e34touringmies View PostMites lähti verhous irti? Eli mitäs teit saadaksesi sen pois, toivon mukaan ehjänä
mitäpä nuita särkemään.
