Vakionopeuden säädin ei toimi?
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Vakionopeussäätimen merkkivalo kyllä syttyy, mutta mitään ei tapahdu ratissa olevista painikkeista.
    Auto on 750 e38 -94.
    Mistähän tuota ongelmaa voisi alkaa selvittämään?
    Pystyykö BMW Scanner 1.36 selittämään tuota säädin ongelmaa?
    Mihin tuo vakkari liittyikään, IKE,ZKE...?
    Vika löytyi... olikin kuskin puolen ilmamassamittari sökö.
    Ei huomannut tuota vikaa ajossa, aavistuksen kävi tyhjäkäyntiä huonosti.
    Toimii jälleen....
  • MarkoS
    • Jun 2012
    • 73
    • Mikkeli
    DSC:n kanssa samassa purkissa. Toimiiko ABS ja DSC? Jos noissa on jotakin vikaa, ei vakkarikaan toimi.
    edit: tai ainakin saa tietoja noiden ohjaimelta. Itelläni kun oli oikean takapyörän venttiilin ohjausjohdossa vika, niin vakionopeussätimen valo kyllä syttyi, mut ratin napeista ei tapahtunut mitään. En tiedä tuosta scannerista, mutta inpalla ainakin näki nappien toimivuuden..
    • jpk75
      • Jan 2010
      • 88
      • finland
      Luistonesto toimi mielestäni hiukan viiveellä, kävin äsken ajelemassa.. lähdin paikaltaan hiukan rivakammin ja pyörät löivät sutia ja hetken päästä DSC puuttui vasta peliin... oiskohan vika siellä...
      INPA:kin löytyy... mistä valikosta noita nappuloita lähtis etsimään tuolta inpasta?
      • Noxman
        • 136
        • Kokkola
        Heitetään ulkomuistista, että MFL(multifunction steering wheel) osiosta löytyy mahdollisuus tarkastaa napit.
        - E32 735iA - E38 750iAL -
        • jpk75
          • Jan 2010
          • 88
          • finland
          Toimii jälleen....
