Kello jätättää
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    Kello jätättää
    Olisiko mitään ideaa mistä johtuu kellon jätättäminen?
    Ilmeisesti sijaitsee mittariston eli IKE:n sisällä tuo?
    Vikakoodit IKE:stä kertoivat seuraavia:
    BF/88 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
    90/84 - Voltage supply, terminal 15, faulty
    Kaikki liittimet tuntuisi olevan ihan hyvin kiinni.
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Itellä kun kello jätätti, niin vika oli mittaristossa sijaitsevan kellokiteen juotoksessa. Sama vika aiheutti ajaessa satunnaisia mittariston sekoiluja, kun K-väylä lakkasi toimimasta hetkittäin.
    Vika voi olla myös virtalukon pohjassa, mutta myös virtalukon pohja aiheuttaa enemmin tai myöhemmin outoja sivuoireita kuten sisävalojen ja jarruvalojen jäämistä päälle yms.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      Kiitos. Täytyy tutkia mittariston juotokset läpi. Talvisin tuo on joskus tehnyt samantyyppistä sekoamista ja muistaakseni mittarit rauhoittuivat "nyrkillä".
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
