auto siis 740 jossa seuraavan lainen vika. Syttyy abs ja luistonesto valot. Samaan aikaan mittarit lakkaa toimimasta paitsi lämpömittari pomppaa tappiin ja vaihdeloora menee vikatilaan. Kuskin taka anturi vaihdettu oireet samat. Yön seisonnan jälkeen pelaa normisti hetken. Onkos kellää ideoita mitä seuraavaks vaihdetaan?
e38 abs
vikakoodeis herjas can-väylää ja abs relettä. Missäköhä rele sijaitsee? auto 740 vm.99Originally posted by sampo74 View Postauto siis 740 jossa seuraavan lainen vika. Syttyy abs ja luistonesto valot. Samaan aikaan mittarit lakkaa toimimasta paitsi lämpömittari pomppaa tappiin ja vaihdeloora menee vikatilaan. Kuskin taka anturi vaihdettu oireet samat. Yön seisonnan jälkeen pelaa normisti hetken. Onkos kellää ideoita mitä seuraavaks vaihdetaan?
