Onko näin. Ainakin ajattelis. Jos on tehnyt tankinkorkkiin pieniä reikiä, niin sieltähän se päästää ylimääräiset ilmat pois. On helpompaa ja halvempaa pitää tankki kunnossa.
Tankinkorkkiin reikiä, loppu tankinhajoamiselle ???
Originally posted by JLK View PostOnko näin. Ainakin ajattelis. Jos on tehnyt tankinkorkkiin pieniä reikiä, niin sieltähän se päästää ylimääräiset ilmat pois. On helpompaa ja halvempaa pitää tankki kunnossa.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
...ja täältä löytyy ylimääräinen e34:n huohottimen aktiivihiilisuodatin.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
miten voi selvittää onko huohotin kunnossa? oli vissiin laittettu 2010 vuonna uus joten kaippa se jokusen vuoden vielä kestää? onko nää seiskat jotenki huonoja tankata ku pitää liruttaa ku tankki ei kerkee imeä ainetta vai onko sielä jotain tukossa?
Originally posted by Timppa[] View Postonko nää seiskat jotenki huonoja tankata ku pitää liruttaa ku tankki ei kerkee imeä ainetta vai onko sielä jotain tukossa?Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Uusi aktiivihiilisuodin maksaa 126e bemarilta. Kyllä itselläni ainakin tuntu vielä menevän ihan hyvin aineet tankkiin. Ajattelin vaihtaa ihan vain varmuuden vuoksi.
Originally posted by Attekun View PostMinulla on ainakin kohtuu herkkä pistoolin asennosta. Oikealla kulmalla menee kyllä liipaisin pohjassa ainetta sisään.G31 520d M-Sport '18
Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
