elikkä tuli laitettua tommonen 735IA -99 ja alkopa sitte nykimään tasakaasulla elikkä jos on kierroksia alle 2300 nii esiintyy semmonen pieni nykäsy sillontällön tai jos kiihyttää rauhallisesti niin nostaa kierroksia nykivästi? lappulattiassa ei esiinny mitään nykimistä. ei mitenkää pahalta vaikuta mutta jotenki häirihtevää. mistä johtuu ? laatikkosta? :think :think
E38 M62B35 Nykii tasakaasulla missä vika?
Nokan tai kampuran tunnistin. Molemmat jättänee myös vikakoodin, niin ei tarvitse molempia vaihtaa. Alkuperäinen uusi anturi ehdoton
Itsellä korjaantui vastaavanlainen ongelma uudella nokan tunnistimella juuri.
Ei vikakoodeja moottorin eikä laatikonpuolella.Originally posted by jakeluvesimies View PostNokan tai kampuran tunnistin. Molemmat jättänee myös vikakoodin, niin ei tarvitse molempia vaihtaa. Alkuperäinen uusi anturi ehdoton
imuvuodot katottu ja tulpat oli laittettu 15tkm sitte
ja ihan sama onko kone lämmin vai kylmä.
Eikohan tassakin ole turbiinilukon jumittelu oireena. Kl-varaosista vaikka stutter-removeria laatikko-oljyyn ja lukko alkaa taas toimia nykimatta.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
aattelinki että laatikko saattaa sekoilla. mitenhän kannattaakoha vaihtaa samalla laatikkoon öljyt ku oli aika mustan olosta? :thinkOriginally posted by Morkai View PostEikohan tassakin ole turbiinilukon jumittelu oireena. Kl-varaosista vaikka stutter-removeria laatikko-oljyyn ja lukko alkaa taas toimia nykimatta.
