Mistä saisi E38:n oven alapuolella olevat listat ostettua? (Under door moulding)
  • mLil
    • Jun 2014
    • 10
    • Affenanmaa
    Moro, eli omasta autosta ne puuttuu kokonaan, googlettaminen ei tuottanut tuloksia. Onko kenties kellään varaosa/purkuautoa josta löytyisi vielä ks. listat?
  • JaakkoT
    • Oct 2013
    • 38
    • Tornio
    Tuommoselta firmalta ite tilasin kyseiset listat. Löytyy verkkokaupasta varaosanumerolla.
    Nykyinen: E38 735iL
    Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Tarkoitat varmaan niitä ovien alareunojen listoja, jotka ainakin prefaceliftissa ovat mustat, eikä korinväriset? Niitä saa ainakin KL:stä ja varmaan myös JaakkoT:n ilmoittamasta paikasta.
      Listoja ei kannata välttämättä ostaa käytettynä, sillä vanhemmiten ne alkavat repsottaa ja vääntyilevat lämmön vaikutuksesta mutkalle. Todennäköisesti tämän vuoksi ne autostasi puuttuvat. Listoja pystyy kyllä tiettyyn rajaan asti korjaamaan ihan kuumailmapuhaltimella, mutta en kyllä lähtisi vanhoista listoista mitään maksamaan, jos ne vaativat edellä mainitun kunnostusoperaation. Kuljettajan oven listan uusin tuossa alkukesästä ja se taisi kustantaa n. 30€.
      Kannattaa myös samalla tsekata ovien alareunojen kunto. Noilla listoilla on ikävä maine kerätä kaikkea kuraa ja kosteutta sinne oven alareunaan ja ennen pitkää ovet alkavat ruostumaan alareunoistaan. En välttämättä laittaisi uusia listoja paikoilleen ennen kuin ovet ovat varmasti kunnossa. Muutoin listat edesauttavat ovien ruostumista.
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        Multa löytyy takaoviin ylimääräsenä. Kts myyntiosia.
        Edit. Ja uusiahan saa sitten kaupasta. Schmiedmannilta saa oviin orkkikset hintaan 140€.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • mLil
          • Jun 2014
          • 10
          • Affenanmaa
          Kiitos JaakkoT, sieltä sai tilattua! En ymmärrä miksen itse ollut löytänyt kyseistä sivua.
          Jos kiinnostaa, niin pre-faceliftin (ei lang) varaosanumerot oli:
          Covering rear door bottom L.-side 51228150099 1 18,49 €
          Covering rear door bottom R.-side 51228150100 1 18,49 €
          Covering front door bottom L.-side 51218150093 1 38,33 €
          Covering front door bottom R.-side 51218150094 1 38,33 €
          Välisumma 113,64 €
          Ja bimmerforumeista myös langille numerot, kiitos nimimerkki GMCPaulille
          For 1995-1998 Models (Pre-facelift)
          FRONT LEFT SEALING BETW.DOOR AND ENTRANC up to 09/1998 51218150093
          FRONT RIGHT SEALING BETW.DOOR/ENTRANCE up to 09/1998 51218150094
          REAR LEFT SEALING BETW.DOOR AND ENTRANCE up to 09/1998 51228150709
          REAR RIGHT SEALING BETW.DOOR/ENTRANCE up to 09/1998 51228150710
          For 1999-2001 Models (Facelift)
          FRONT LEFT SEALING BETW.DOOR AND ENTRANC From 09/1998 51218158185
          FRONT RIGHT SEALING BETW.DOOR/ENTRANCE From 09/1998 51218158186
          REAR LEFT SEALING BETW.DOOR AND ENTRANCE From 09/1998 51228158189
          REAR RIGHT SEALING BETW.DOOR/ENTRANCE From 09/1998 51228158190
          Joo, hyvä pointti. Edellinen omistaja oli poistanut listat juuri siksi. Mutta näyttää rumalta ilman niitä. Pitää tsekata kunnolla että siellää ei ole mitään ruosteen alkua alla.
          Kiitos, mutta tilasin kaikki uutena nyt kun kerran kaikki puuttuivat.
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            Itsellä listat tallessa, mutta en keksinyt miten pysyvät kiinni? Jos vain painamalla, niin ovat sitten vissiin väsyneet?
            E46Ci Facelift, F34Gt
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              Painamalla pitäisi mennä. Jos ruoste on pullistuttanut ovien alareunat niin listat antaa periksi eikä enää pysy kunnolla paikoillaan.
              '02 VW Golf 1.4i
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Ok. Ovissa ei ruostetta kyllä ole
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • reporanka
                  • May 2016
                  • 7
                  • helsinki
                  Jos menevät painamalla paikoilleen, niin lähtevätkö myös ihan vetämällä pois? Ja saako helposti takaisin uudestaan?
                  Ostin juuri e38 ja ovien alakulmissa maalin alla kuplii hieman.
                  • kai k
                    • 63
                    • Nurmes
                    Täältä löytyy uudet paketissa normi seikkaan ei langiin.
